查看: 2684|回复: 7
长城电源ATX-3000无法启动
发表于 2017-7-13 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初待机紫色线有5V,绿线无电压。将7500的4脚断开跳线接地,电源有输出。恢复电路后更换339后绿线待机有3.7V,短接绿线和黑线有依旧没有输出。此时量得7500的4脚电压0.15V,12脚0.67V。
补充内容 (2017-7-14 10:37):
未跳线之前绿线测得3.7V,绿线接地不开机。 将7500的4脚断开然后接地,通电风扇直接转,各个输出都有,然后绿线电压4.36V,7500的11脚11.58V,8脚1.87V,11脚1.89V,
发表于 2017-7-13 14:55:05 | 只看该作者 �
既然12脚电压只有0.67V,那就先检查其12脚的供电元件噻!(辅助电源)
发表于 2017-7-13 17:09:12 | 只看该作者 �
检查7500 14脚电压是否为5v 8,11脚电压是否正常
未跳线之前绿线测得3.7V,绿线接地不开机。 将7500的4脚断开然后接地,通电风扇直接转,各个输出都有,然后绿线电压4.36V,7500的11脚11.58V,8脚1.87V,11脚1.89V,  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:22
发表于 2017-7-13 23:46:06 | 只看该作者 �
sssssddddddddddddddddddddddffffffffffffffff
发表于 2017-7-13 23:46:21 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfffff
发表于 2017-7-14 10:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 16:30:02 | 只看该作者 �
测一测14脚有没有5V供电。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 20:28:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了
