- 积分
- 1015
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
昨天接到一台华硕A8F的机器 故障是没待机 但是用电池是可以开机,待机电流为0
检修:开机发现机器进液过的,处理干净后进烤箱烤了下出来上机还是没有待机电流。查19V电压已经送到第一个隔离管之后了,在继续检测到A/D_DOCK_IN 19V电压时发现充电管理芯片MAX8725的1脚的19V电压没有送到,追线路发现一只D5101的二极管和C5708都腐蚀掉了 换好后发现还是不能上电。继续查3 脚的ACIN电压发现没有送到,追线路发现是R5704 100K电阻也开路了,换好后上机后有待机电流0.02了 ,按下开机按键可以开机了。然后插上电池不开机的时候打电感L5700发现有了双波,也有正常的12V电压送到电池,充电电流可以到1.6A以上,表示充电电路也是好的。机器修复。 |
评分
查看全部评分
