标题: 求TL4941引脚定义 [打印本页]
作者: Doctors    时间: 2017-7-9 08:37
标题: 求TL4941引脚定义
接了一个联想L2060WA显示器,715G3483-2,TL4941芯片,主板是715G3327-1,送来时灯管处有叫声, 开机亮一下,图变暗,拆开看灯管烧坏,换了一对新灯管.单独测试灯管正常,都接好能电,指示灯一直亮绿灯,开关键也正常,换了灯管后直接不显,黑屏了,请问是不是高压板也有问题,求TL4941芯片,定义,怎么去保护
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-4 22:45
听说过TL494 PWM芯片  不知道你这个芯片
