查看: 9233|回复: 33
认证通过-无私奉献笔记本DDR4内存槽主要量测点
发表于 2017-7-8 10:23:30 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本DDR4槽主要量测点
主供电1                                   VDDQ->1.2V(电感)
主供电2                                     VPP->2.5V(Pin257/259)
SPD供电                             VDDSPD->3.3V(Pin255)
负载/总线供电                            VTT->0.75V(Pin258)
基准电压                           VREF_CA->0.75V(Pin164)
内存时钟                           SMB_CLK->3.3V(Pin253)
内存数据                        SMB_DATA->3.3V(Pin254)
复位                   DDR4_DRAMRST#->1.35V(Pin108)
希望对各位有帮助!
2017-7-10:各位迅友,DDR4主供电1已经更正为1.2V,实际主板测量电压在1.24~1.28V左右,不高于1.3V。鄙人也是被图纸误导
上图这是系统框架里面标识的错误主供电×
上图是VDDQ主供电1的电感输出端标识电压√
上图是VDDQ图纸页主题标识电压√
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员62300鑫豆2024-4-30 18:13
 会员1211649300鑫豆2023-11-19 05:52
 会员14759252元2023-1-6 08:46
 会员7612342元2023-1-3 16:40
 会员13474000.5元2022-9-8 14:03
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +15 +6 收起 理由
月饼 + 5
浀终朲繖 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
回首往昔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
丨丨丨 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿果哥 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
zflzxxxx + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员904214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-8 10:52:27 | 显示全部楼层 �
流年似火 发表于 2017-7-8 10:38
好东西,就是数脚位太麻烦了。。。。
是的,脚位比3代多了56根针,总之还是熟能生巧的过程。
发表于 2017-7-8 10:58:16 | 显示全部楼层 �
zflzxxxx 发表于 2017-7-8 10:40
我嘞个去,大神飘过,小白停留收藏。这是基本工啊
早知道排版会错位的话,我就截图发帖了不过影响不大
发表于 2017-7-8 13:59:26 | 显示全部楼层 �
爱问 发表于 2017-7-8 11:46
zhijieshtugengzhiguan
我这块板子上Pin134是空脚,所以没法查1.2V从何处来的。。
发表于 2017-7-11 09:43:22 | 显示全部楼层 �
pyjincheng 发表于 2017-7-10 23:39
楼主能问下和三代的区别大吗   还没有见到过四代的
和3代区别还是有点大的。。。。
4代比3代多56根pin
主供电比3代多一个
基准电压比3代少一个VREF_DQ
以上请知晓!
