查看: 2446|回复: 2
[主板维修]
华擎B95M-DGS修复
发表于 2017-7-4 13:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15年初卖出的机器,客户早上来说没显示。量内存cpu供电均无。查pu7  5脚0.24v 不正常,因无图纸只好跑线,发现pu7上方电容和一个2.2欧与pu7 5脚相连,且电容对地阻值20,更换后修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 14:04:40 | 只看该作者 �
简洁易懂,不过这电容短路比较少见。
发表于 2017-7-4 18:51:08 | 只看该作者 �
电容短路导致拉低PWM芯片的主供电,最好把2R2的保险电阻也一起换了
