- 积分
- 647
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-20
- 精华
......前面省略1000字。如题一块技嘉的660显卡接板子不亮机。测到发现各电感无电压。拆开显卡先看了一圈,无烧痕,无氧化,先打了下各电感阻值都正常。找到这显卡的供电主控芯片NCP5395G。
测了下各供电都正常,发现33脚EN无电压。(没开启难怪没电压)没有图纸只能跑线了(对新手来说这太累了)。EN脚过孔连接到背面的Q507的C极,
C极无电压说明三极管导通拉低了C极,继续跑发现Q507的b极通过一个电阻连接到Q506的C极。Q506的b极是12V经两电阻分压产生的1.1v,测到e极发现有0.86V电压?继续查找到了Q509。Q509的C极连接Q506的e极。Q509的b极也是电阻分压得到0.8V,e极接地,正常这个三极管能导通了。c极应该是被拉低的,但是这里没有拉低,拆下Q509测到发现b、c极阻值1400,b、e极阻值无穷大。难怪不能导通了。从料板上拆了一颗同型号的换上去。再次测到c极电压为0了,再测的各电感电压正常了。接上板子上电亮机。维修结束。。
PS:新手求各位大佬指教,有错误的求教。另附上芯片图纸,省的大家去找。
NCP5395.pdf
264.16 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
