查看: 2267|回复: 3
[显卡维修]
AG BD3360 显卡 就跑2C2A 不显示
受到警告 1#
发表于 2009-5-30 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
好的主板接 AG BD3360 显卡  就跑2C2A   不显示 ,这个是不是显存的问题
发表于 2009-5-30 14:18:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我没给你说吗?把标题描述清楚~~
发表于 2009-5-30 19:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚开机的时候测27M或14.318是否正常输出.
用表或示波器开机显卡跑到2A或2B的时候测一下片选是否正常~(如果有从高到低的跳变就刷BIOS)如果正常查DC-DC电路到GPU之间的电压 信号是否正常.如果以上已排除说明GPU有可能空或坏.
发表于 2009-5-31 20:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安  版主说的半吧
