查看: 3738|回复: 10
[主板维修]
GA-B85-HD3 R2.0不跑码维修
发表于 2017-6-30 20:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-B85-HD3 R2.0
故障       : 不跑码
维修过程:
            查全板供电   内存供电只有0.45V    内存供电受控于MAU2   RT8120D     量RT8120D工作条件   5脚供电正常  接近12V 1脚BOOT脚接近12V    量第7脚DDR_EN   0.45v   (芯片手册上写该脚电压在<0.4V的情况下关闭输出) 正常      测6脚FB该脚电压为1.5V    6脚电压明显不对   该脚是从电感后端经电阻分压再经NCT3393 芯片调节而来。
            实际维修中查电阻 阻值都正常,拆除NCT3393后电压恢复正常。主板正常亮机。
            NCT3393这个芯片在主板维修中损坏机率还是挺高的维修中要注意,少走弯路。上个亮机图 (手机垃圾图不太清楚  有那个意思就成了。) ,兄弟们有空加下分  (不扣你们的分的    嘿嘿)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
abc3377 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-30 22:46:00 | 只看该作者 �
好经验,,那个是电压调节电阻啊,,超频用的,嘛
发表于 2017-6-30 22:51:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了。。。看来以后不能盲目换芯片
发表于 2017-7-1 06:10:46 | 只看该作者 �
这种小8脚损坏确实很容易坏的,拆掉它就可以了
发表于 2017-7-1 08:07:27 | 只看该作者 �
拆掉它可以用的,但最好是换个,它存在有它存在的道理的
发表于 2017-7-1 09:13:09 | 只看该作者 �
UP6262,NCT3393,这样的I2C总线下的基准输出类芯片非常容易损坏。
发表于 2017-7-1 09:18:52 | 只看该作者 �
有图有真相 楼主厉害了 活该你赚钱  哈哈
发表于 2017-7-1 09:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没猜错的话这个也是小八角芯片吧,这个芯片的确容易坏
发表于 2017-7-1 13:42:29 | 只看该作者 �
技嘉的这种电压调节芯片也是容易坏,如果找不到图纸的话,直接先干芯片。
发表于 2017-7-1 14:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NTC3393以前没遇到,学习了,它坏导致内存电压低,不跑码
发表于 2017-7-1 15:10:11 | 只看该作者 �
这种就是信号比较器    拆掉方便
