查看: 2453|回复: 0
[维修经验]
魅族与魅蓝手机已锁定解锁办法 Flyme账户被锁定怎么解锁
发表于 2017-6-27 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般来说,不管是魅族手机,还是魅蓝手机已锁定后有,可以通过以下2种方法解决:
方法一:在手机界面输入正确的flyme账号密码即可解锁。
方法二:携带手机购机发票、手机包装盒前往魅族授权点,由魅族专业人员进行解锁。
不过方法一,小编实测行不通,即便书输入了正确的密码依然无法解锁,百思不得其解(最终发现,原来是遭人恶意控制了Flyme账号,被设置了丢失模式导致),而方法二相对麻烦,需要去魅族手机授权的,而亲戚所在地在乡村,附近根本没有这种授权点。
因此,可以从账号方面,首先自然是重新找回Flyme密码,具体方法步骤如下:
1、首先在电脑浏览器中打开Flyme找回账号网址:http://pan.baidu.com/s/1cwAeCY 然后输入自己注册Flyme账号的手机号,一般就是本机号码,并输入验证码,完成后点击下一步
2、接下来选择使用手机短信验证,如果自己手机被锁定,无法收到短信,可以取出SIM卡,放到其他手机上进行接收验证码
3、短信验证成功后,则需要重新设置一个新的Flyme密码
4、完成后,就可以在电脑端重新登录Flyme账号了
补充内容 (2017-7-9 12:10):
专用解锁工具下载地址https://pan.baidu.com/s/1mi81q20链接失效加Q3117863681
