标题: 七彩虹CF-G6-MX不触发维修 [打印本页]
作者: hytianya    时间: 2017-6-22 09:45
测量开机排针有待机电压,点开机有跳变,不触发,短接绿线可以开机主板能跑马,跑线绿线到了IO的29脚。IO为NCT5532D测量21脚3.3待机正常 49脚3.3V正常
点开关IO  29脚有跳变   28脚短接开关无跳变 判断IO有问题  加焊无结果。更换IO触发正常,可以亮机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 10:42
最好上个图,不然无图无真相。谁知道是你写的还是随便找个帖子复制的?
作者: jinli    时间: 2017-6-22 10:48
我一想就猜到IO的问题
作者: メSy.Rёη﹎    时间: 2017-6-28 10:53
请问49脚是什么信号?我的没有3.3V,只有1.05V.
作者: jxwnsfhy    时间: 2017-6-28 11:08
查芯片引脚定义呀
作者: zds1971    时间: 2017-7-9 13:54
我有片Dellq77主板,不触发,短接绿线后可以用pw-on正常开关机,但cpu风扇关机后还是转的,怎么修?
