查看: 3089|回复: 3
[主板维修]
联想新梦园F208不开机维修板号CIH61MI V1.0
发表于 2017-6-20 22:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想新梦园F208不开机维修  CIH61MI V1.0  测试各地供电发现R56电感没电压    是有一个八角的5901B控制的。经过测量发现MN29的一个MOS管的G级有2.5V  D级和S级电压0.75V电压是不正常的,找个换了后R56就有0.45电压可以正常用了   求加分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-21 07:56:44 | 只看该作者 �
论坛潜规则是有图有真相
发表于 2017-7-18 17:57:38 | 只看该作者 �
我也遇到一样的板,查图纸没有楼主所说R56电感。
发表于 2017-7-20 11:16:17 | 只看该作者 �
台式机修的比较少,经常来论坛看看帖子
