查看: 5334|回复: 31
G580掉电维修
发表于 2017-6-18 12:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纬创代工 板号 _LG 4858L UMA MB 12206-1 48.4WQ02.001 机型型号 理想G580
故障现象:不定时掉电
维修过程:首先吧机器上的BIOS给刷了出来,然后看了下ME的版本号
对照版本找来ME
合完刷上
开机测试故障依旧。。。。看来问题在BIOS的可能性不大
找来图纸,脱出示波器准备大干一场
如何设置示波器请参照 下列帖子
http://www.chinafix.com/thread-937828-1-1.html
示波器 CH1设为参照脚,信号输入为SLP_S3#
第2脚   CH2 为测试信号脚
先测SLP_S3#与SYS_PWROK 脚
测试结果如下
SLP_S3#先掉的。所以基本也能排除 IMVP_PWRGD和SYS_PWROK的问题
接下来 测试SLP_S3#与PWROK 脚结果如下
接着测SLP_S3#与APWROK
仍是SLP_S3#先掉
SLP_S3#与DRAMPWROK
为什么测试这几个信号 因为下面的帖子已经有详细的说明
通过测试这几个信号与SLP_S3#的对比来判断是否是供电引起的掉电
不过通过以上的对比分析出应该不是供电引起的掉电
接下来又依次大了下 SLP_S3#与RSMRST#  以及 SLP_S3#与RTCRST的对比
发现都是SLP_S3#先掉电
排除了供电,排除了BIOS,排除了EC对桥的信号,看来问题很可能出在桥上。
接下来又把桥各路供电给打 了一遍
各路供电也正常,无原件断路,不良,短路等等
可以确定是桥的问题了。
直接上BGA先加焊测试,如果不行的话在换桥。加焊完后装系统跑机测试
发现不在掉电,至此这块由于桥空焊引起的不定时掉电故障修复
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员738579300鑫豆2025-2-13 11:44
 会员5306910.5元2022-7-14 13:51
 会员108250.5元2022-1-3 18:41
 会员1234800.5元2021-12-7 21:47
 会员277070.5元2021-9-15 11:20
查看所有购买记录
评分
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
zjj技佳电脑 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llhao777 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
你不缺我 + 2 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-6-18 23:47:32 | 只看该作者 �
示波器两路对比修掉电 确实是维修的绝佳手段 加分 精华
点评
你真的是只勤劳的小蜜蜂啊,我发的帖子每次都能看到你的回复 哈哈 赞你一个  详情 回复 发表于 2017-6-19 07:30
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小学徒工 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-6-18 12:32:35 | 只看该作者 �
思路清晰 技术娴熟啊  谢谢分享
发表于 2017-6-18 12:52:44 | 只看该作者 �
高手 掉电示波器 对比
发表于 2017-6-18 13:20:42 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-6-18 13:33:05 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-6-18 13:40:41 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-18 14:00:26 | 只看该作者 �
楼主对掉电分析的很仔细
发表于 2017-6-18 14:35:38 | 只看该作者 �
就喜欢你们用示波器,呵是我不会,学习了
发表于 2017-6-18 14:39:13 | 只看该作者 �
不定时掉电  楼主思路清晰 秒杀的节奏学习了
发表于 2017-6-18 14:40:36 | 只看该作者 �
思路不错  这样的机器没有示波器还真不好修啊
发表于 2017-6-18 14:56:18 | 只看该作者 �
估计直接加焊可以了
点评
嗯 一开始三板斧的话 省老劲了  详情 回复 发表于 2017-6-18 16:11
发表于 2017-6-18 16:11:43 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-6-18 14:56
估计直接加焊可以了
嗯 一开始三板斧的话 省老劲了
发表于 2017-6-18 23:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个不定时掉电你是怎么抓波的?还能抓这么多?你得多久时间才能抓到?
点评
把测试点焊两条线出来 焊到示波器表针上,开着机器开着示波器测试,什么时候掉电示波器什么时候抓波。  详情 回复 发表于 2017-6-19 07:29
发表于 2017-6-18 23:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计楼主测了几次之后,发现都是加焊一下就解决问题的时候。就不会再去查条件了。
点评
其实我做了桥坏的换桥的打算,不过换桥前先加焊一下看看问题是否能解决,解决了就省事,解决不了在换桥测试。  详情 回复 发表于 2017-6-19 07:32
发表于 2017-6-19 07:29:18 | 只看该作者 �
点评
楼主真是牛人,服服服  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:22
发表于 2017-6-19 07:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 07:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 08:42:10 | 只看该作者 �
不定时的掉电都能用波测出来
发表于 2017-6-19 08:58:01 | 只看该作者 �
不错给大神加分,有时碰到不定时定电 有时几分钟 有时几小时  有时一天也不掉的就头疼基本都是直接退机,这个机器是这种情况吗
点评
对的 我也是这样的机器或者主板攒几张一块修  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:22
