标题: 联想Z470待机无3v 5V 通病正解 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2017-6-15 23:37
碰到一台Z470 待机无电压。线性5V 正常。14,27脚EN 才0.几V ,不正常。正应该为高电平5V
好了我复制2个链接都是论坛上其他兄弟发的贴。但是都没有正确解释毛病到底出在哪里。
帖子1:联想 z470 无3 5v 小通病
这个帖子其实算是强行修改电路。直接短接PR246 .也就是EN 的上拉电阻。直接强行短接,5V 直接就过来了。没有真正的找到毛病。
帖子2:联想Z470,去掉个电阻,直连就可以开机,算是通病吗
这兄弟,一开始也是学习帖子1的兄弟做法。不过后来他还是稍微的查了一下原因。发现拆掉Q6 机器就能正常工作了。就说Q6损坏引起的没有具体说明,没下文了
好了。我这里给大家分析一下上个图
这是个温控保护电路。那么只有Q6导通了 温控芯片7脚才能真正的控制EN 。那么在待机状态下+3v会有电压吗?。。是的聪明的兄弟看出来了。待机状态下+3v 不可能有电压。。+3v只有在开机状态下才由3VPCU 转换而来。如今+3VPCU 都无电压他怎么可能有电压,而且使Q6 导通呢。再看温控芯片的工作条件。需要在3脚有+3V 的时候才会正常工作。也就是说。如今不管是温控电路本身还是Q6 都不是处于工作状态。。那么只有一种可能Q6 损坏 不管Q6的3脚和2脚。或者3脚到1脚存在漏电的情况都会引起3脚电压被拉低。
好了。为了验证我的分析。我先拆掉Q6 。这个时候EN 有高电平了.待机也有了3V 5v了。这个时候再去测量 温控芯片的7脚或是Q6 的2脚还是处于低电平状态。那么我按下开机键。测量7脚电压为3.3V 测量Q6的2脚为3v.都处于正常工作状态。.好了。分析到这里已经很清楚了
不开机的罪魁祸首是Q6本身漏电。导致EN 被拉低。(是漏电不是直接短路),说了那么多。就是为了说明引起这个毛病的原因。现在大伙应该能明白了。我看论坛就只有2个这个帖子。而且都没有答案。或者解释引起的原因。我在这里发这个贴,是为了告诉大伙原因。以后这个通病就是更换Q6 或者直接拆除就行。这个帖子算是这个通病的最后一个帖子了,以后就不需要再发类似的帖子了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-16 00:23
这种问题挺简单
作者: 凯华电脑    时间: 2017-6-16 00:35
遇到过,和这个故障不一样
作者: 维客科技    时间: 2017-6-16 08:42
楼主分析的非常不错。
作者: likai    时间: 2017-6-16 08:46
不错的,图纸不是很全面啊
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-6-16 09:23
收藏了 楼主
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-16 09:38
没3,5伏查到没开始信号要么就EC要么就温控引起,只要小心修都会修好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-16 10:02
这种漏电而不是直接短路的故障不好检查,楼主分析透彻
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-16 10:13
修到过这种问题 导致en拉低  好像其他机器也会有这个问题
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-6-16 10:19
通病,遇到的少呀
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-16 14:17
小丑微笑着 发表于 2017-6-16 00:23
这种问题挺简单
别人说了就很简单,没有说出来的时候简单吗?
作者: tcaxc    时间: 2017-6-17 18:03
楼主分析的非常不错
作者: 漂流的人    时间: 2017-6-17 18:12
收藏了。留着备用。感谢楼主哈。
作者: 诚伟科技    时间: 2017-6-17 18:17
经常碰到无缘无故的毛病 搞不懂哪里出问题 直接连就正常用
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-20 06:43
LZ分析的不错,谢谢分享,加分
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-20 09:15
路过学习了
作者: gzw19910317    时间: 2017-6-20 09:26
分析的很到位,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-6-20 09:27
分析不错,个人感觉Q6有点多余。。。
作者: naive    时间: 2017-6-20 09:34
看着简单但好多东西操作起来就不简单啊
作者: 军少少少    时间: 2017-6-20 10:08
好东西、收藏一下、
作者: 宅侽    时间: 2017-6-20 10:15
这个学习了 以后肯定能用到
作者: 请教大神    时间: 2017-6-20 10:22
还可以,这个修的不错
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-20 10:24
刨根问底 不错
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-20 10:27
路过 学习了
作者: a540488196    时间: 2017-6-20 10:44
通病很多人知道         但是不知道原理
作者: a540488196    时间: 2017-6-20 10:45
通病太好修了
作者: 18771435392    时间: 2017-6-20 10:47
楼主技术可以,但是也要花时间研究的
作者: 银龙鱼    时间: 2017-6-20 10:59
谢谢分享
作者: sxd12    时间: 2017-6-20 11:01
楼主6666
作者: syejings    时间: 2017-6-20 11:05
不发帖还真不知道
作者: zycau    时间: 2017-6-20 11:08
还没遇到过,又学习了
作者: tanweihua    时间: 2017-6-20 11:12
既然没有这个Q6也行,那LZ可以介绍下非要这个能做个什么作用?
作者: 会员1113283    时间: 2017-6-20 11:13
看楼主耐心  以及细心的分析有  点思路了  发帖不易  已加分
作者: 王泽    时间: 2017-6-20 11:16
学习中  不过很好
作者: 王泽    时间: 2017-6-20 11:17
图纸收藏了  谢谢分享
作者: cddm    时间: 2017-6-20 11:18
有些问题估计是楼主觉得都知道怎么处理就没有写后面的吧
作者: 王泽    时间: 2017-6-20 11:18
分析的很好 很不错
作者: 610555528    时间: 2017-6-20 12:04
通病好修,知道原因的才是大能
作者: hangvr2012    时间: 2019-9-30 17:30
原来如此,楼主有耐心
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-9-30 17:32
分析的非常不错
