查看: 2187|回复: 7
[维修经验]
一台杂牌RISUN22寸不开机维修一例
发表于 2017-6-10 16:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌RISUN22寸不开机,
   故障:把可调电源调成12V ,插上,显示0.001A,按开关没反应。马上拆机。
拆开发现里面就一块主板,升压板和驱动板集成一起了,检测驱动板的电压,5V,3.3V 都正常,开关也有3.3V,按下也有拉低,奇怪了还是不能开机
  会不会是程序的问题,正要换找程序的时候,想起还有一个电压1.8V的,找遍了都没有找到,
    最后还是给我找到测试点了,一点才1.5V ,低了,直接把贴片电容换成这个电解电容……电压回到1.8V,机器也能开机显示正常了!!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
遇说还修 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 17:04:00 | 只看该作者 �
喜欢看显示器 实例!加分鼓励!
我还是喜欢看1155 1150实例  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:08
发表于 2017-6-10 17:08:18 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-10 17:04
喜欢看显示器 实例!加分鼓励!
我还是喜欢看1155  1150实例
老毛说 看帖不加分是 耍流氓  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:15
发表于 2017-6-10 17:15:30 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2017-6-10 17:08
我还是喜欢看1155  1150实例
老毛说  看帖不加分是 耍流氓
加了 哦,我最大加4分  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:21
发表于 2017-6-10 17:21:14 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-10 17:15
老毛说  看帖不加分是 耍流氓
加了 哦,我最大加4分
发表于 2017-6-10 17:35:51 | 只看该作者 �
修的挺顺!好心情啊。
发表于 2017-6-16 15:37:42 | 只看该作者 �
高手,不懂,学习下
发表于 2017-6-30 18:10:08 | 只看该作者 �
求精英MCP61PQ-CM BIOS文件
