查看: 9027|回复: 57
[求助中]
苹果 A1534 不认键盘 有碰到过的 进来指点一下
发表于 2017-6-7 16:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台12寸 A1534 不认键盘 客户来就不认键盘 大小键 灯不会亮 拆开看了一下 也没进水 先给客户报键盘坏吧 。客户同意换了 就先订一个( 这键盘价格不低啊)机子快没电了 就先给他充电 可进系统后 键盘可以用 试了一下所有键盘都正常的 想想不会就这样好了吧?? 可过了一会 键盘又不行了 现就有点不知道 是键盘的问题还是主板的了  这键盘进价这么高 要是装上还是一样那不完蛋了  可有那位大神碰到这问题的?
发表于 2017-6-7 17:13:09 | 只看该作者 �
先测量一下接口
订了键盘 先键盘到了接上去试试看  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:30
发表于 2017-6-7 17:30:49 | 只看该作者 �
订了键盘 先键盘到了接上去试试看
这样子啊,希望是键盘的问题了  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:39
发表于 2017-6-8 14:39:36 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2017-6-7 17:30
订了键盘 先键盘到了接上去试试看
这样子啊,希望是键盘的问题了
发表于 2017-6-8 14:41:24 | 只看该作者 �
这个说不了的啊,只有先换键盘试试了,不行的话就BIOS EC了
发表于 2017-6-8 16:16:26 | 只看该作者 �
可以先换一下键盘试试,不行的话就查一下键盘接口的各项数据
发表于 2017-6-9 10:10:35 | 只看该作者 �
量呀,搞维修光会换那里行。那些个供电 数据线 二集体  键盘大多好修。 不稳定 有些是桥坏
发表于 2017-6-9 10:13:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-9 14:08:34 | 只看该作者 �
这种键盘是直接接主板还是经过了触摸板的
发表于 2017-6-9 17:01:23 | 只看该作者 �
处理好了 拆开看了键盘是有进水
发表于 2017-6-9 17:03:51 | 只看该作者 �
键盘还是比较好换的 都是螺丝 不是那种死钉,这款键盘和背光是一体的
这客户绝逼知道进水了。估计不说。。有没有可能。无端的增加了我们的难度。  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:47
发表于 2017-7-5 19:37:54 | 只看该作者 �
学习了    我这个机子是有时亮有时不亮    大神帮忙分析下
你光这样说一下 还真不好分析 都测一下电压  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:48
发表于 2017-7-5 20:33:58 | 只看该作者 �
一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?
是啊,不认证很多不给下载,认证呢,又怕信息泄露,毕竟身份证,手机号,照片,身份证号码等等全部都要才能认证。纠结啊,不认证很多不给下载不给看呢,认证吧?现在银行都会泄露客户资料。  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:02
是啊 没认证都不能下载了 你快去认证一下吧  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:47
发表于 2017-7-5 21:17:20 | 只看该作者 �
换了键盘不行还可以退货吗 只是多发点邮费 不过有时后能省很多事
发表于 2017-7-5 21:20:57 | 只看该作者 �
我修了一个这样的问题,用酒精清洗接口好了
发表于 2017-7-6 12:47:24 | 只看该作者 �
lsh5535 发表于 2017-7-5 20:33
一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下 ...
发表于 2017-7-6 12:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 13:39:59 | 只看该作者 �
像这种一般都是键盘坏,没进水摔过的机器没那么爱坏的
发表于 2017-7-6 13:49:13 | 只看该作者 �
测键盘接口有没有断线,键盘电路上有接滤波电容的话全拆掉,试试
发表于 2017-7-6 14:03:57 | 只看该作者 �
呵呵,,拿个放大镜仔细看哪还有水没清理完
