楼主: kf900
苹果 A1534 不认键盘 有碰到过的 进来指点一下
发表于 2017-7-10 16:01:10 | 只看该作者 �
这个机子有点新哦. 有没有过保哦.
发表于 2017-7-11 08:58:04 | 只看该作者 �
我都有两台,之前一台换屏的就对换了下键盘,现在两台机都不行了,黑
发表于 2017-7-11 09:16:11 | 只看该作者 �
这种状况一般都是键盘问题,我手上还有一台板子进水的,掉了好多电容电阻,想找个大神整整
发表于 2017-7-11 09:24:46 | 只看该作者 �
先换键盘。。不行。。触摸板哪里有个小板。看看
发表于 2017-7-11 09:43:57 | 只看该作者 �
这个 是芯片.. 焊得上面得..给手机差不多了.
换键盘的时候那芯片是一起的 来用再焊  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:59
发表于 2017-7-11 09:47:38 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2017-6-9 17:03
键盘还是比较好换的 都是螺丝 不是那种死钉,这款键盘和背光是一体的
这客户绝逼知道进水了。估计不说。。有没有可能。无端的增加了我们的难度。
是啊 很多客户都是这样 问他可有进水 都说没有 要等证据在面前的时候再来句 什么时间进的?我都不知道,,,  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:58
发表于 2017-7-11 11:58:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 11:59:07 | 只看该作者 �
换键盘的时候那芯片是一起的 来用再焊
发表于 2017-7-11 12:05:51 | 只看该作者 �
这机器新,没过保的吧,不知道进水没走售后,?
发表于 2017-7-11 12:17:44 | 只看该作者 �
这键盘是拆罗丝的,可以完好的拆下来,这个键盘我们以前定成600,不知道现在价格好多
发表于 2017-7-11 13:28:38 | 只看该作者 �
量呀,搞维修光会换那里行。那些个供电 数据线 二集体  键盘大多好修。 不稳定 有些是桥坏
发表于 2017-7-11 13:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 13:35:22 | 只看该作者 �
被逼无奈 胆大心细
发表于 2017-7-11 13:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios试下行不,不行打下接口阻值正常不!
好了 是键盘的问题 键盘有进到水  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:06
发表于 2017-7-11 14:06:40 | 只看该作者 �
好了  是键盘的问题   键盘有进到水
发表于 2017-7-12 10:03:44 | 只看该作者 �
测键盘接口有没有断线,键盘电路上有接滤波电容的话全拆掉,试试
发表于 2017-7-12 10:52:13 | 只看该作者 �
一看图片 就知道键盘坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 12:07:53 | 只看该作者 �
我怀疑可能不是键盘的问题 只能祝你好运了
