查看: 4107|回复: 21
[求助中]
RT8105的7脚为0.85 是高电平还是底电平
发表于 2017-6-1 17:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8105的7脚为0.85  是高电平还是底电平  开启芯片了吗
发表于 2017-6-2 13:38:17 | 只看该作者 �
7脚是过流保护,同时兼顾开启,一般会有外置三极管提供开启信号,你把三极管拆了,如果过流电阻阻值正常,那么考虑下FB反馈端口,尤其是UP6262这样的I2C总线基准电压芯片,会链接到反馈端口,进而引起各种不良。
假如RT8105其它条件都满足 就少开启电压 从别处拉个高电压 能让芯片输出吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
paopao000 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-1 17:30:44 | 只看该作者 �
rt8105的7脚不是en吧?
是开户脚呀  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:09
发表于 2017-6-1 18:09:54 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-1 17:30
rt8105的7脚不是en吧?
是开户脚呀
一般7脚外接个三极管 要不你把那个三极管去掉看下电压是多少了 如果还是不对 那就换芯片吧  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:44
芯片的pdf 从另个角度写的是OPS O过流检测 P 上电复位 S shutdown 关闭 当然关闭的反义是开启吧 不关就开了 一般在1.6伏上下吧  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:42
发表于 2017-6-1 19:06:39 | 只看该作者 �
一般都是 1.8V 还有的是 0.8V 主要看芯片的条件
发表于 2017-6-1 19:08:24 | 只看该作者 �
1脚自举升压,2脚是VCC供电脚,7脚是开启,一般是桥或者专用芯片的S5或S4信号来开启芯片的供电输出!7脚没电压一般跑线查来源
发表于 2017-6-1 19:42:58 | 只看该作者 �
当然关闭的反义是开启吧 不关就开了
一般在1.6伏上下吧
电压值应该是内部输出的
发表于 2017-6-1 19:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-1 23:48:52 | 只看该作者 �
0.8也可以开启了   具体的还得看芯片pdf
发表于 2017-6-2 00:55:10 | 只看该作者 �
根据芯片的条件,0.8可以开启了,考虑换芯片了
换了RT9124 一样的没电压输出 用示波器测G极波形 什么都没有 一条直线 芯片工作的话 应该有波形的 难道7脚电压不够 没开启  详情 回复 发表于 2017-6-2 01:43
发表于 2017-6-2 01:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 06:56:56 | 只看该作者 �
0.8 是可以开启的  你有没有  换过场馆啊  看看 有没有短路  有些 供电 会送到io检测的  看io有没有问题
内存供电打值 只有10 对地阻值 是内存供电短路了吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:40
发表于 2017-6-2 10:23:07 | 只看该作者 �
换芯片一般都会好
发表于 2017-6-2 11:34:59 | 只看该作者 �
老师傅了 不应该啊这是新的芯片吗  7角是过流检测  偏高芯片会关闭输出
发表于 2017-6-2 16:35:03 | 只看该作者 �
轩辕大师经常修到这种板吧有经验
发表于 2017-6-2 17:40:21 | 只看该作者 �
肯定短路了啊 把场馆 换掉  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:41
发表于 2017-6-2 18:53:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-2 13:38
7脚是过流保护,同时兼顾开启,一般会有外置三极管提供开启信号,你把三极管拆了,如果过流电阻阻值正常, ...
不一定可以,输出和反馈是相辅相成的。  详情 回复 发表于 2017-6-3 08:48
发表于 2017-6-3 08:48:13 | 只看该作者 �
不一定可以,输出和反馈是相辅相成的。
发表于 2017-6-3 18:41:11 | 只看该作者 �
肯定短路了啊   把场馆  换掉
场管吹下来 是好的 又拆了几个电容 一样的10阻值 要烧机了  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:07
发表于 2017-6-3 18:57:06 | 只看该作者 �
好久没有研究了 又都忘了
