查看: 3286|回复: 18
754接口主板CPU核心电压低求助!
发表于 2009-5-23 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754接口主板CPU核心电压低,假负载测得核心电压为0.6V,上CPU也是这个电压,没经验,请大家会的帮忙指导下检查哪部分电路(场管已换新的,电容也是好的~),谢谢!
发表于 2009-5-23 21:34:11 | 只看该作者 �
换上电源管理芯片试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-23 21:35:55 | 只看该作者 �
一般都是CPU坐虚焊或者电源管理芯片坏
发表于 2009-5-23 21:45:57 | 只看该作者 �
电压IC是什么型号啊   看下其他供电是不是正常  好的话先换IC拉
发表于 2009-5-23 21:46:37 | 只看该作者 �
检查一下VDDA_2.5V  和内存2.5V
一般这两个电压产生并稳定之后
VCORE才能产生
如果这两个电压都正常,就从CPU电源管理处着手,LZ没有贴上CPU供电芯片的型号,不好具体说
发表于 2009-5-23 22:09:22 | 只看该作者 �
5# 孤帆远影
VDDA 2.5V以及内存2.5V正常,电源管理芯片是ADP3166三相供电
发表于 2009-5-23 22:17:50 | 只看该作者 �
1.2.3.4.5脚的电压
11.12.13脚的电压
各是多少
发表于 2009-5-23 22:29:16 | 只看该作者 �
7# 孤帆远影
1.2.3.4.5脚都为0V,11.12也是0V,13为2V
发表于 2009-5-23 22:30:52 | 只看该作者 �
以上为用假负载测量结果!
发表于 2009-5-23 22:32:20 | 只看该作者 �
跟一下11脚的线路
看有没有接小芝麻场管什么的,
如果有S极接地的 ,直接取掉试
发表于 2009-5-23 22:45:45 | 只看该作者 �
晕,找了N久没找到你说的11脚接有什么小场管(在管理芯片附近没有找到11脚的线路),郁闷
发表于 2009-5-23 22:52:15 | 只看该作者 �
10# 孤帆远影
谢谢孤帆版主,我先停工等料
发表于 2009-5-23 23:09:34 | 只看该作者 �
找一下这个IC的电路图。
发表于 2009-5-23 23:10:16 | 只看该作者 �
找一个这个芯片电路图对比一下。就知道各个脚的作用了。
发表于 2009-5-24 23:06:23 | 只看该作者 �
10# 孤帆远影
今天跑了一下线路,11脚的线直接进的NF3桥里,中间与地之间并了一小电容,在板上直接量这电容阻值为0,电容是好的,但是桥的其它电容都有阻值,是不是桥坏了?
发表于 2009-5-24 23:36:32 | 只看该作者 �
有没有知道的,帮忙,给个提示,谢谢!
发表于 2009-5-25 03:21:02 | 只看该作者 �
你的主板要是单桥的,就加焊桥,有些故障查不清过了楚的,等你查得清楚了,一天时间就过了,什么也没得到。今天房租你得保住啊。
发表于 2009-5-25 18:35:39 | 只看该作者 �
17# 主板狂
小子只有850风枪,不敢加焊桥,怕板子变形,
发表于 2009-5-25 23:42:42 | 只看该作者 �
10# 孤帆远影
精鑫小维 发表于 2009-5-24 11:06 PM
如果这个脚对地为0
你把3166取了再测。如果还为0
那桥多半挂了
