查看: 1724|回复: 4
945PL-M2 CPU 没主供电
发表于 2009-5-23 20:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知名主板 945PL-M2  io 8712F-S 加电自动开机 ,CPU供电芯片ADP3181  用假负载核心供电1.1付
10脚 1.19伏 11脚3.35伏  可用真CPU 测没主供电 10脚11脚 全为0,请教下大家 该怎样去查
查CPU 这块 还是先查IO 这块
发表于 2009-5-23 20:17:33 | 只看该作者 �
先换下 电源管理试下吧
发表于 2009-5-23 20:25:27 | 只看该作者 �
自动开机,先试着能否关机,先找找出简单的在考虑其他的
发表于 2009-5-23 21:29:54 | 只看该作者 �
你看下触发排针电压是不是只有1V多了,要是是的话换I/O就好了
发表于 2009-5-23 22:12:14 | 只看该作者 �
先查IO吧,先把自动上电的故障修复了再说吧
