查看: 2143|回复: 5
2块主板奇怪问题,请高手看看
发表于 2009-5-22 12:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4PE2-X开机针电压被拉低到2V不能开机,用镊子强行触发能开机一切正常能关机,取掉IO再量开机针,开机针电压到3.3V正常,装上IO后电压又被拉低到2V,IO换了好几颗了都一样。第二块INTEL原装915主板内存系统总线电压被拉低到一脚是1.2V一脚是0.5V,是通过一个电阻到IO,电阻另一端电压正常,切断到南桥和时钟的线还是一样,对地阻值正常,也是取掉IO电压正常,IO是LPC47M182,换了几个也是一样,请版主看看是怎么回事。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-22 20:22:33 | 只看该作者 �
上假负载也一样吗?
发表于 2009-5-22 22:23:11 | 只看该作者 �
华硕那块还是断线问题吧...
发表于 2009-5-22 23:43:23 | 只看该作者 �
查下开机电路上的小元件
发表于 2009-5-24 01:45:26 | 只看该作者 �
应该是更换的IO型号不对或还是有问题
发表于 2009-5-25 15:03:38 | 只看该作者 �
会不会是你的接焊技术的问题啊
