ZXCVWtest
查看: 1816|回复: 11
今天有个顾客来买适配器,结果。。。
发表于 2017-5-19 22:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天要打烊时候有个顾客来说要买适配器,说要19v3.42a的,原来是弘基的,开价55,他说ok ,然后问我要不要收一台坏的笔记本,拿过看看是弘基的4736z,我说收50而已,他说适配器交换吧。。。唉,又没收入,顾客走后拿机上电待机电流0.13a,还好没大短,开机1.1-1.3。。亮屏,怀疑是大电容还没怀孕,所以一切正常。不知道是赚还是亏,,,
发表于 2017-5-19 22:40:05 | 只看该作者 �
你是来炫耀的吧
发表于 2017-5-19 23:30:37 | 只看该作者 �
亏了 给你 55  包邮发我可以
发表于 2017-5-19 23:31:49 | 只看该作者 �
赚大发了
发表于 2017-5-19 23:31:56 | 只看该作者 �
你这样都是亏了,那里面硬件你全丢了,留一个屏把
发表于 2017-5-19 23:34:12 | 只看该作者 �
哦,论坛发过,如果非赃物,也值200块钱吧估计最少,如果没有坏的话,
当然了,毕竟没有买,是交换的,而且当废品处理的,希望没事,不过如果看到那个人,告诉他,我退你几十元吧,笔记本50太少了,能开机了。
200肯定不值的! 毕竟快十年前的机器了。 关键是这老机器现在真没什么用了。  详情 回复 发表于 2017-5-20 11:39
发表于 2017-5-20 00:00:25 | 只看该作者 �
太利害了,一个适配器就换一个电脑,这种好事不常有呀
发表于 2017-5-20 05:32:56 | 只看该作者 �
是赚是亏,肯定是偷着乐了
发表于 2017-5-20 06:59:03 | 只看该作者 �
里面没硬盘和内存的。。。
发表于 2017-5-20 11:39:51 | 只看该作者 �
当然了,毕竟没有买,是交换的,而 ...
200肯定不值的!
毕竟快十年前的机器了。
关键是这老机器现在真没什么用了。
发表于 2017-5-20 12:32:23 | 只看该作者 �
这种事情我经常遇到
发表于 2017-5-20 12:34:03 | 只看该作者 �
最起码 屏和内存还能用吧
