查看: 4381|回复: 19
引脚有点氧化的QFN封装焊接
发表于 2017-5-18 07:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有些QFN封装的芯片买来的时候引脚有些氧化了不好上锡,不知道大家怎么处理的呢?
我的经验是先用橡皮擦一下引脚及中间的接地,然后在涂上焊膏,再上锡就很容易了
发表于 2017-5-18 07:37:31 | 只看该作者 �
我是用刀片刮的
发表于 2017-5-18 08:02:17 | 只看该作者 �
这个好弄哦。稍稍搞搞就行了。
发表于 2017-5-18 08:33:57 | 只看该作者 �
用废锯条处理一下就好上焊了
发表于 2017-5-18 08:56:46 | 只看该作者 �
刀片、锯条以前都用过,感觉最好用的还是橡皮擦
发表于 2017-5-18 10:37:39 | 只看该作者 �
我也是用刀片刮
发表于 2017-5-18 10:59:15 | 只看该作者 �
直接烙铁上锡,风枪吹上
发表于 2017-5-18 21:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
处理一下氧化层就好上锡了,橡皮擦,细沙纸都行
发表于 2017-5-19 20:30:08 | 只看该作者 �
直接涂焊膏  洛铁拖一遍就可以
有些不好挂锡的以前用刀片刮,后来感觉还是橡皮最好用  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:12
发表于 2017-5-19 22:12:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-19 20:30
直接涂焊膏  洛铁拖一遍就可以
发表于 2017-5-20 06:54:54 | 只看该作者 �
我一般是使用洗板水擦几次,然后使用烙铁上锡很容易的
发表于 2017-5-21 10:15:26 | 只看该作者 �
涂点好焊膏,就是活性好的,用烙铁一下就能上。
发表于 2017-5-21 11:01:38 | 只看该作者 �
哈哈  把大师们都给钓出来了
发表于 2017-5-22 15:01:59 | 只看该作者 �
刀片刮干净,上有铅焊锡
发表于 2017-5-22 15:17:11 | 只看该作者 �
一般买来这种都是放了很久的,良率很低,我一般使用打砂纸磨几下,就好上焊锡了
发表于 2017-5-23 22:19:53 | 只看该作者 �
沙质橡皮擦
发表于 2017-5-24 21:03:02 | 只看该作者 �
直接上焊膏,,再用烙铁头带点锡过一遍
发表于 2017-5-24 21:38:10 | 只看该作者 �
先上锡 再风枪吹上去 最后烙铁旁边补下
发表于 2017-6-9 13:34:43 | 只看该作者 �
不如刀片来的更好又更更快
发表于 2017-6-13 20:46:52 | 只看该作者 �
感觉用洗板水就可以了
