查看: 2502|回复: 7
ASUS M2N-TVM上CPU就断电,不上就可以
发表于 2009-5-21 10:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-TVM上CPU就断电,不上就可以。上CPU时拔掉给CPU供电的那四线电源线,也是一样开机不到四秒就断电
发表于 2009-5-21 10:45:31 | 只看该作者 �
你确定你的CPU是好的吗/  没有再换个试试吗?》
发表于 2009-5-21 10:51:04 | 只看该作者 �
上假负载也是一样
发表于 2009-5-21 11:09:10 | 只看该作者 �
那你看看电源管理芯片的检测端,如果正常的话可以换I/O试试。。。。。。
发表于 2009-8-3 12:38:14 | 只看该作者 �
我一上假负载,准备测电压的时候就掉电了.
发表于 2009-8-3 12:47:16 | 只看该作者 �
会不会是内存的共电管短路了,短路的话也有这可能的
发表于 2009-8-3 22:01:29 | 只看该作者 �
1# 情人易和
我有块也是这样的,就是刷了BIOS就好了,你可以先试试
发表于 2009-8-4 00:45:49 | 只看该作者 �
应该是电源ic瓜了 或是有管子轻微短路
