标题: 相当奇怪的台式机主板30秒自动断电问题, [打印本页]
作者: 主板狂    时间: 2009-5-21 02:13
一个杂牌子的845主板,IO 8711的,此主板能点得亮,也能进BIOS,就是你等开机30秒后自动关机断电了,有时你想装系统,一过光盘才开始GHOT就断电了。然后你再点开关,又能开机,不过第二次开只能点得亮,有时就过了第一屏就断。等主板冷了后,你再开,就又大约三十秒断电。我换过了IO,显卡边上的3055 两个MOS管子。还有12V电源边上的16V电容了。我测试时,一断电立即全摸,板子上芯片也没有发现特别热的,还是有什么虚焊了啊不太懂,特来请教修过的高手们,睡不着啊。本人估计有可能是CPU的PWM芯片有虚焊了,不然就是CPU供电管子有不良的。
作者: 肠粉酱油    时间: 2009-5-21 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 卡卡九天    时间: 2009-5-21 09:12
感觉是CPU温度的问题,BIOS里看看多少度,高的话风扇啊,散热的硅脂啊什么的看看
作者: 春不老    时间: 2009-5-21 09:16
先可以接上CPU假负载看看,是不是还断电
作者: 纯亮    时间: 2009-5-21 09:26
查开关的电压,开机后看开关的电压是不是正常!!!
作者: 张德浩    时间: 2009-5-21 13:48
不插cpu的四针供电,加电看是否30妙还掉电,如不掉,和cpu有关。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-22 19:16
IO坏,刚修过2片
作者: 建瓯维修    时间: 2009-5-24 21:59
CPU散热要注意,开机的时候可以摸一下CPU座的背面,看看温度怎么样!!!
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-5-28 12:02
机箱POWER键有漏电,更换
