查看: 1627|回复: 7
新天下主板坏
发表于 2009-5-19 13:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块新天下P4-845GL-M的主板开机跑码只跑到26,按重启键重新跑码,还是到26就停了,再按重启键,这次就正常了,一直跑到7F。就这样,每次开机都要重启两次才能看到画面,不知是什么原因,请大家指点一下。
发表于 2009-5-19 13:56:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
26是显卡,你查查北桥和内存这一块
发表于 2009-5-19 15:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊北桥吧!!!!再没加焊前你可以先用手按北桥开机看是不是正常了!!!99。9999%
发表于 2009-5-19 15:20:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥有压了,还是一样。,内存供电2.48和1.25应该正常吧,内存和CPU有换了,还是一样啊,都是要重启两次才正常。
发表于 2009-5-19 15:26:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊 北桥 像北桥的问题大  不过 有风险 祝你好运 同行
发表于 2009-5-19 15:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好先烧个BIOS后再下结论
发表于 2009-5-19 15:28:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
26到显卡了啊。你看看桥吧,
发表于 2009-5-19 17:13:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没看下显卡槽的其它条件正不正常,北桥虚焊的可能性好大哦
