查看: 2353|回复: 9
CPU供电上管几秒钟就能熔化锡
发表于 2009-5-19 01:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌板,能正常进系统,不过CPU供电管几秒钟就很烫,可以溶化锡。量过全板供电正常。没发现短路的地方,到底是那出了问题,请大家帮帮忙,谢谢。。
发表于 2009-5-19 01:31:57 | 只看该作者 �
什么板呀,型号是?
发表于 2009-5-19 01:38:36 | 只看该作者 �
這情形,雖然能正常進系統,但應該撐不久吧,正確解決方法應該把CPU供電管及電感及電源管理晶片都換掉,才可能徹底解決此問題
发表于 2009-5-19 05:49:15 | 只看该作者 �
这明显就是电源问题,把CPU供电的电感换掉就可以了。
发表于 2009-5-19 08:17:17 | 只看该作者 �
把电感换掉应该就好了
发表于 2009-5-21 20:44:54 | 只看该作者 �
应该是有个小IC坏了 我的板就是 其中个MOS发热 换了小IC OK
发表于 2009-5-21 23:36:42 | 只看该作者 �
1:负载过重
2:电流不平衡,换PWM IC 或者扩展IC
3:换大个规格的场管
发表于 2009-5-22 23:26:33 | 只看该作者 �
更换电源IC了 ,
发表于 2009-5-22 23:38:41 | 只看该作者 �
这些问题一般是供电电路的小IC在搞怪~~查清楚点~
发表于 2009-5-24 13:43:08 | 只看该作者 �
先换电源IC,如果不行!直接换北桥了。
叫人换北桥,这个板了搞不就要花了。能进系统的北桥一般没得事。
