查看: 1385|回复: 5
求助IBM主板维修。
发表于 2009-5-18 16:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
有一IBM主板,能点亮。从装过N便XP系统,总是到欢迎使用的界面就停住了,上检测卡,代码跑74.
之前cpu旁有一个电容鼓包,已经更换。北桥的散热片也掉下来了,也固定上了。
起初以为是scsi卡或scsi硬盘的问题 更换了ide的硬盘也是这样。请问这是那里的问题?
发表于 2009-5-18 18:19:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请大家快想想办法啊,具体是那些原因引起的?有点急!
发表于 2009-5-18 18:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容好像要用一模一样的,刷下BIOS看!
发表于 2009-5-19 01:42:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其他电容是不是也不良了
发表于 2009-5-19 02:05:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
师傅说过了,CPU旁边的电容坏了一个要全换掉的哦,
发表于 2009-5-19 11:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你测试下硬盘接口各个针的阻值是否正常
