查看: 23002|回复: 276
联想B460。宏基E5-572
发表于 2017-4-13 09:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
先说联想B460,客户反映有时候能开,有时候不能开,上图
待机004      拆了键盘才想起来拍照
老司机已经知道什么问题了吧    没错 海绵垫
继续拆机上图
看板子图 好多烂掉的地方,接下来就是处理了。。。
先处理海绵
烂掉了1个电阻,两个电容,俩电容19V端已经烧空了,断了线。看处理后的效果图
线我飞了一截,两个电容我就没上了 ,都是19V的电容。。坏掉的电阻是。R376,与R377分压开启LDO的
上图
换好了以后测3.3v
5V   待机已经是0.008了   正常待机电压。
收工测试。。。。。
总结一下海绵垫引起的发霉。。。电阻坏 。导致没有3V 5V  偶尔能开偶尔不能开。另外这个机器铁壳容易坏,死机蓝屏有可能是CPU问题。当然待机芯片那边要处理好。BIOS也坏的多。。。
下一台ACER   E5-572 是ACER售后服务站前几天送过来的。
板号LA-B702P rev:1.0
机器是进水的   少了内存供电,供电附近烧糊了,当时拆出来就把内存供电修出来了,直接上电到0.7A 无任何跳变。插不插内存都一样,测了供电全出来了,
复位也有。因为快要下班了,所就没搞了,第二天来继续研究,发现桥有点微热。。。应该不是正常的温度。4代的桥。SR17E。一次都没换过。不知道这温度正常不,想到因为1.35V内存供电都烧糊了,就跟售后服务站的说换桥300, 昨天下午到的桥。。。上去一次点亮。看亮机图 这是用我们的硬盘装的系统  声卡网卡USB一切正常。。。
每天要修的机器比较多,但是问题都比较简单,没怎么发帖。。。现在认证通过了,要经常发发帖才行啊。。。
今天要开工了,昨天送来17台显示器,上图
昨天下午修了8台了,运气好有6台电源板问题。一台花屏,换屏线。一台换灯管。上图
希望剩下的9台,是灯管问题的少一点。可以修快一点。。显示问题简单,修电源板无非就是EMI电路出问题,5V 12V 问题。所以问题就不发出来了。
另外今天还要装30台电脑。。。。上图 。。硬盘图
福利图
内存图
兄弟们。。。。你们生意好吗。反正我一天到晚忙不过来。。。。。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3392092元2022-10-31 16:55
 会员5134670.5元2022-7-30 21:39
 会员10290620.5元2022-3-19 21:24
 会员2076790.5元2020-11-29 23:32
 会员11127470.5元2020-9-4 15:52
查看所有购买记录
评分
参与人数 40下载分 +148 收起 理由
迅维工兵 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2 生意真好好好好
暖暖小屁屁 + 2 双击666+关注!
黄鑫船 + 5 双击666+关注!
beijinghanqiang + 2 双击666+关注!
若離 + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
宝灵寺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
936527996 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
查看全部评分
本文由 会员485962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-4-13 10:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在  电脑生意能做到这个程度的  真心算不错了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-4-13 09:37:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
      专业芯片级交流 592696548
点评
你这个芯片级群是付费群?  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:11
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-4-13 09:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机等等我,生意不错,恭喜
点评
阿林老师,您才是老司机。。。老司机请带带我  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:56
发表于 2017-4-13 09:30:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大力支持我们的小伙伴  加油
发表于 2017-4-13 09:31:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主这是赤裸裸的晒图啊  你的生意火的要命啊    我不好 惨淡
点评
努力做销售。。。  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:14
发表于 2017-4-13 09:33:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
生意不错,恭喜
发表于 2017-4-13 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这生意实在是太好了!
发表于 2017-4-13 09:38:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这两款机器都是通病
点评
ACER不是吧,我没修到过 ,第一次修  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:15
发表于 2017-4-13 09:48:26 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
你这个生意是好得不得了啊
发表于 2017-4-13 09:53:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
哪里人?????
发表于 2017-4-13 10:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
羡慕嫉妒恨哪。。。。。
发表于 2017-4-13 10:02:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
生意人啊
发表于 2017-4-13 10:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
生意不错,恭喜
发表于 2017-4-13 10:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
生意挺好的,技术也好  恭喜
发表于 2017-4-13 10:08:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加分支持我们的小伙伴,祝楼主生意越来越好。
发表于 2017-4-13 10:11:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你那里还要人吗?我想去。我就喜欢快节奏的.
发表于 2017-4-13 10:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
B460  就是通病了  几个来问题  捡钱的机器
发表于 2017-4-13 10:54:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昨天我也修了台B460也是海绵引起的没3 5V, 楼主的生意也太好了吧    大家都羡慕
点评
价格低。。。报不起来  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:16
发表于 2017-4-13 11:02:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主是哪里的技术不多说 但是生意好的爆了传授一下经验白  还是上面有人...
点评
我是打工的,嘿嘿。。。我不知道老板怎么谈下来的  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:17
