标题: 华擎G41M-VS3 不跑码 [打印本页]
作者: ccopt556    时间: 2017-4-9 00:24
标题: 华擎G41M-VS3 不跑码
故障现象:
主板可通电,通电后一直黑屏,不亮机、不跑码、不蜂鸣、还有CPU有点暖的温度。放两张图:
各位看官请上眼,我的是REV1.02的
在请上眼,有人说CPU旁边有几个电感就是几相电的。但有人说主板上有几个电感就是几相电的。我这个主板究竟是几相电的?
按不跑码的流程来检修,供电   时钟   复位   总线
供电:ATX电源电路   CPU供电电路  内存供电电路  其他供电电路
ATX电源电路:24pin口测得对地没短路。上电测得5V有5.27,12V有12.40,3.3V正常3.30.
CPU供电电路上CPU内存上电,测量CPU旁边的3个电感都是0.7V左右,内存条上角的1.5V左右,下角的1.1V左右.
问::
由此可断定CPU旁边有几个电感就是几相电。那我的主板可断定是3相电的吗?
在这情况下我下一步要测量哪呢??
作者: ccopt556    时间: 2017-4-9 17:45
两个钟头了 都没人回答呀  自己定一下
作者: mzvihv    时间: 2017-4-10 09:38
三个电感通的话就是三相了
作者: ccopt556    时间: 2017-4-10 10:47
然后呢?   要测量哪呢??
作者: 风神一笑    时间: 2017-4-10 11:15
去迅维学习几个月再说
你的文章是在请教 还是在批评哪个人?
作者: ccopt556    时间: 2017-4-10 11:45
理论什么的能学的好,自己买本书就好了,     但是我就是学不好理论的人,别叫我学习,来把正面上把
我是在请教  我把问题都说的那么纤细了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-12 22:58
CPU供电偏低了
作者: 启东欣诚    时间: 2017-4-13 12:38
路过。一般三个电感就是三相供电
作者: shijianyi    时间: 2017-4-13 16:52
查桥 总线电压是否正常。4系列的供电应该是内存 桥 总线 CPU  一个一个来吧。
作者: wsjpc    时间: 2017-4-13 16:55
高手呢?
作者: 995zb    时间: 2017-4-13 17:59
我也搞不懂。我是个小小白。同求
作者: 往往是    时间: 2017-4-19 11:50
说的不开机修好了吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-19 14:04
南桥1.5V供电测下是多少,另外CPU供电才0.7V,偏低太多了,正常酷睿架构的CPU都是1.2V往上。还有总线供电是多少?
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-19 17:15
你测量PCI时钟 复位有没有 CPU附近电感 上面标示数值一样的 就有几项
作者: manzxq    时间: 2017-4-19 19:33
看风神一笑回你的贴:哈哈,版主说的对,楼主你知识不够,需要学习下,再动手。
作者: nsgpp    时间: 2017-4-20 10:01
老师详细分析
