查看: 1947|回复: 6
显示屏背光 延时问题
发表于 2017-4-6 12:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   因为屏幕背光开启没有导致暗屏,我想从3.3V LCD-VCC 屏供电电源分出一个信号作为背光开启,但为了开机不闪白屏,应该用多大的电阻电容来延时0.3秒左右,高人指点啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
nesum + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-6 16:06:36 | 只看该作者 �
计算公式:t=rc
发表于 2017-4-6 13:07:31 | 只看该作者 �
找过个电压不就行了
发表于 2017-4-6 16:06:09 | 只看该作者 �
这个就需要公式计算一下啦
发表于 2017-4-6 21:30:53 | 只看该作者 �
这个问题高大上 也想知道
发表于 2017-4-7 01:03:56 | 只看该作者 �
直接连吧  闪下白屏没事的
直接连吧  闪下白屏没事的
