二年级 发表于 2017-4-3 10:21
显卡MOS管有击穿的吗?若没有则核芯无短路。因为 GPU核心自身内阻很低。
轩辕思天 发表于 2017-4-3 10:01
GPU核心自身内阻很低,打二极管值并一定有效,怀疑核心短路的前提就是换了全套核心供电PWM元件,包括MOS管 ...
woku136 发表于 2017-4-3 10:38
MOS管拆 了 测一下 GPU的小电容
jycg 发表于 2017-4-3 10:42
是GPU上面的小电容吗,是测试对地阻值吗
woku136 发表于 2017-4-3 11:22
恩只要有1组 位0 别修了 ,上次修一个短路 电容 MOS 拆了 还是保护 一起之下 干 芯片 一拆 阻止立马 500
yuanfang158412 发表于 2017-4-3 10:41
看图片是显存,核心的供电mos都拆了,是显存,核心都短了吗,若是核心坏的几率几乎百分百
jycg 发表于 2017-4-3 10:35
MOS管坏了很多,都是DS通了
二年级 发表于 2017-4-3 11:45
MOS都击穿了,那核芯基本不保了。
jycg 发表于 2017-4-3 10:41
GPU内阻低,这个我知道,我拿了一块好的显卡测试过,一般有5-7欧姆的阻值的,但是这个是0,明显不正常啊
