查看: 1709|回复: 4
ep-4pead 主板故障
发表于 2009-5-11 13:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块 ep-4pead 主板。。测试卡显示C1接着FF。。内存电压分别分3.3V 2.5V 1.5V..CPU供电1.5V..其他供电也正常...BIOS也刷过..还是一样..请教高手...
发表于 2009-5-11 14:46:43 | 只看该作者 �
我也遇到过和你一模一样的一快可是没修好
客户着急走就拿走了
发表于 2009-5-11 17:13:32 | 只看该作者 �
先压下北桥 看可以不然后再 加焊一次北桥
发表于 2009-5-11 17:33:09 | 只看该作者 �
一般都是北桥的接触问题
发表于 2009-5-11 17:59:40 | 只看该作者 �
有时候换IO也能解次问题
