查看: 2180|回复: 3
HP 430 G2 BIOS 前面我两个刷了后找不到硬盘
发表于 2017-3-27 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HP 430 G2  笔记本开机不显示  成色还是很新  未进水 , 到手就感觉应该是程序问题   从论坛下了后  果然你能亮了,开机慢  合了ME后 正常开机,装好后 不认硬盘  BIOS设置  换硬盘都试过了  还是一样  键盘接口电压正常  ,在下一个开机能亮进不了下一步  就掉电了  ,没有别的BIOS了  后来把他自己的BIOS刷上也能开机了  还能正常进系统   ,,,,  备份的BIOS献上   430 G2 备份.zip (4.48 MB, 下载次数: 46)
发表于 2017-10-15 16:29:04 | 只看该作者 �
好像不是在你这里下载的。     你备份的会亮机慢
要修改ME  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:33
发表于 2017-10-16 16:33:51 | 只看该作者 �
要修改ME
发表于 2018-2-24 15:59:57 | 只看该作者 �
我下载了你的BIOS,但是刷完之后变成开机直接关机
