查看: 3079|回复: 8
技嘉L-VK8M890G故障
发表于 2009-5-10 17:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想品牌机技嘉代工的主板能正常跑 但是给北桥供电的MOS发烫换了还是那样 不知道是北桥坏还是其他的问题
发表于 2009-5-10 18:00:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个大MOS吧,参数也换大点的,这个管是很热的,如果能长时间正常用就不要去管它了。
发表于 2009-5-10 18:09:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
北桥供电管发热量本来就蛮大的,如果没事就不要管它咯
发表于 2009-5-10 18:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换大还是那个样
发表于 2009-5-10 19:23:13 | 只看该作者 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
发烫有两种:一种是长时间使用MOS管性能下降,另一种是有轻微短路!
发表于 2009-5-11 06:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3055换成3918
发表于 2009-5-11 06:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以查一下啊 !!
3055现在GA不用了啊 !是品质问题
发表于 2009-5-11 09:10:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果线性模式更换内阻更小的MOS管
发表于 2009-7-28 13:03:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
北桥加焊,试试
