查看: 11788|回复: 16
万用表改装去掉自动休眠电路
发表于 2017-3-22 22:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修手机经常都要用到万用表,不过最蛋疼的是一般的万用表都有自动休眠,开万用表开的太频繁了,开关都按坏好几个了,今天就参照了万用表890c的自动休眠电路把自己用的万用表的休眠电路破坏掉了,发现休眠电路中主要靠电容C1的充放电来达到休眠效果,于是试着拆掉R1(图中圈出的是参照电路估计出来的R1)使电容不能放电使电容一直处于满电状态,没想到拆掉了这个电阻后,万用表真的不会自动关机了。再也不用担心万用表的开关会按坏了,我的万用表是直接从稳压电源里改装出来的9V直接供电的,并不是用的电池,所以并不用担心电池会耗电快,用电池供电的和不频繁使用万用表的同行们就建议不要改装了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-3 01:07
查看所有购买记录
890C 数字万用表电路图890C_ITC-911.pdf.pdf
64.66 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
查看全部评分
发表于 2017-3-22 22:55:39 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2017-3-22 23:05:00 | 只看该作者 �
没有自动关机功能,有时忘关机,电池一晚上就放光了,。。
点评
我的没有用电池供电的,直接用稳压电源接出9V供电的  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:46
发表于 2017-3-22 23:35:49 | 只看该作者 �
个人认为还是没有自动关机的好,做维修的天天都对着这几个工具,拿起来就用方便如果每次拿过来还要按开关多麻烦。
点评
估计厂家考虑的是节省电池电量的 万一忘了关机 没有自动休眠 电池很快耗光了 按由此给测线仪 9v电池供电的 忘记关了 一晚上 就闪的没电了  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:30
发表于 2017-3-22 23:46:44 | 只看该作者 �
点评
不小心调到19就洗白了  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:12
发表于 2017-3-23 02:05:11 | 只看该作者 �
大神呀 自己画电路图呢
发表于 2017-3-23 05:29:03 | 只看该作者 �
不用考虑能源的可以尝试一下,
点评
这个得很高的技术啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:30
发表于 2017-3-23 09:16:05 | 只看该作者 �
大师傅呀!谢谢分享好案例
发表于 2017-3-27 10:02:33 | 只看该作者 �
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答个风格风格
发表于 2017-4-5 10:11:45 | 只看该作者 �
改了经常忘记关机耗电,用直流9V供电要携带不方便,买好点万用表就不会了,有钱买福禄克,没钱买国产优利德,UT61系列了很省电,一个9V电池,我用了好几个月
点评
有钱买福禄克,没钱买国产优利德,UT61系列了很省电,一个9V电池,我用了好几个月 这是说的是啊 按的福禄克15B+ 1年了 没换过电池 两节5号电池  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:31
发表于 2017-4-8 15:30:25 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2017-3-22 23:35
个人认为还是没有自动关机的好,做维修的天天都对着这几个工具,拿起来就用方便如果每次拿过来还要按开关多 ...
估计厂家考虑的是节省电池电量的
发表于 2017-4-8 15:30:50 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-23 05:29
不用考虑能源的可以尝试一下,
这个得很高的技术啊
发表于 2017-4-8 15:31:54 | 只看该作者 �
KEJIE维修 发表于 2017-4-5 10:11
改了经常忘记关机耗电,用直流9V供电要携带不方便,买好点万用表就不会了,有钱买福禄克,没钱买国产优利德 ...
点评
我穷人只能支持国货,三个UT61系列优利德一年也才用不到一盒9V电池,每次显示没电时还可以用很久,用到直接关机也不影响误差,有一个好处,有些可以在线测电阻,不用拆  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:14
发表于 2017-4-8 18:14:38 | 只看该作者 �
这是说的是啊 按的 ...
发表于 2017-4-13 23:23:28 | 只看该作者 �
怎么发现这个电路的。
发表于 2017-5-4 17:33:40 | 只看该作者 �
思路挺好,现在同行最低都用ut61e表吧,很省电的本身没有休眠功能
发表于 2017-5-17 21:12:28 | 只看该作者 �
不小心调到19就洗白了
