查看: 4759|回复: 30
求助:电源板输出不正常
发表于 2017-3-18 09:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:这块电源板l输出3.3V,5.2V,  12V有两种故障
1、12V输出正常,其它无输出
2、3.3V变成1.5V,5.2V变成2.2V,12V变成8.6V。
对昭好板测量未发现问题,电源芯片P1015AP06,PC817,TL431都以更换测试无效。
发表于 2017-3-18 09:11:56 | 只看该作者 �
会不会是输出的部分的电容性能下降 造成电压下降呢???还是这个芯片的电压调节的周边器件出问题???
点评
就是连接EB 反馈交的元件吗  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:10
后部电容都己更换,无效  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:22
发表于 2017-3-18 09:22:07 | 只看该作者 �
后部电容都己更换,无效
点评
换的全新的电容吗  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:10
发表于 2017-3-18 09:22:20 | 只看该作者 �
像这种整个电压过低的,电源IC,光耦损坏
点评
正常情况下 是IC 光耦 会引起啊  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:10
本来以为如此,更换后无效  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:28
发表于 2017-3-18 09:28:17 | 只看该作者 �
本来以为如此,更换后无效
点评
换启动电容加与之相连的持续供电二极管试试。  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:34
发表于 2017-3-18 09:34:25 | 只看该作者 �
副手 发表于 2017-3-18 09:28
本来以为如此,更换后无效
点评
不应该叫启动电容吧 应该是 IC 供电脚的滤波电容吧  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:11
启动电容102J100己更换过,无效,二级管测量正常。更换一下试试去。  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:38
发表于 2017-3-18 09:38:42 | 只看该作者 �
点评
启动电容有102J的吗,这是尖峰吸收电容,  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:43
发表于 2017-3-18 10:00:39 | 只看该作者 �
测试芯片启动电压是否正常,更换输出端电容 整理二极管
发表于 2017-3-18 10:25:45 | 只看该作者 �
你这情况注意一下保护电路,通常保护电路有问题导致输出电压被拉低
点评
这电源好像没有保护电路 就是反馈到IC 稳压 IC 检测 是否过流  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:13
发表于 2017-3-18 10:26:45 | 只看该作者 �
元器件测量是正常加电后就不一定正常的
发表于 2017-3-18 10:43:52 | 只看该作者 �
点评
我反正没测出来,我都是代换才知道好不好,持续供电二极管蛮重要的。  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:02
发表于 2017-3-18 10:50:40 | 只看该作者 �
初级整流电压有没有290V,及电容失效没有
发表于 2017-3-18 11:10:06 | 只看该作者 �
就是连接EB 反馈交的元件吗
发表于 2017-3-18 11:10:30 | 只看该作者 �
副手 发表于 2017-3-18 09:22
后部电容都己更换,无效
换的全新的电容吗
发表于 2017-3-18 11:10:52 | 只看该作者 �
正常情况下 是IC 光耦 会引起啊
发表于 2017-3-18 11:11:33 | 只看该作者 �
点评
差不多,迅维论坛里说的大多是启动电容,我觉得也不是很对,没有理解为什么叫启动,  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:58
你按我的两个元器件换了吗  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:57
发表于 2017-3-18 11:13:39 | 只看该作者 �
这电源好像没有保护电路
就是反馈到IC 稳压
IC 检测 是否过流
点评
那么这两路正常吗?  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:19
发表于 2017-3-18 11:15:38 | 只看该作者 �
楼主的电源是何设备上的?.........
点评
这个 楼主也没说呢 是说上负载试试看的吗  详情 回复 发表于 2017-3-18 14:17
发表于 2017-3-18 11:19:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-18 11:13
这电源好像没有保护电路
就是反馈到IC 稳压
IC 检测 是否过流
那么这两路正常吗?
点评
不知道呀 楼主也没说呀  详情 回复 发表于 2017-3-18 14:16
发表于 2017-3-18 11:29:10 | 只看该作者 �
IC 基本条件查一下
