主板随机的点不亮?
杰文
2009-5-9 17:25
主板随机的点不亮?
能点亮怎么都没问题,,,但一关机,,就会有机会点不亮,,
莽原
2009-5-9 17:37
换个晶振吧,性能不良,可能是它的事
杰文
2009-5-19 11:12
换个晶振吧,性能不良,可能是它的事
莽原 发表于 2009-5-9 05:37 PM
直接换掉主板上的晶振??
杰文
2009-5-19 11:13
怎么我的经验这是负数,,
杨少波
2009-5-19 11:31
也可能是COMS的电池的事情,你量一下他的电压
青岛主板维修
2009-5-19 15:28
和 这些问题没啥关系 1步 刷BIOS 2步 换 IO 3 加焊 SB 肯定搞好90%100 的解决了 对了 打一下 BIOS 电池电压
独行侠朱
2009-5-19 15:32
查查开机电路看看。看看有没有烧的器件。不行换晶振。
辛豆豆
2009-5-19 15:38
以前修過一老式台式機有類似故障,最後确定為VCORE偏高,更換MOS管故障排除,直到現在一直在用.
