查看: 4099|回复: 27
请教大家关于大水牛宽幅400的问题
发表于 2017-3-12 19:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个电源,本来好好的 结果发快递给外地的朋友,结果就出现了 可以点亮使用 但是不定时的就会导致电脑自动掉电重启的问题
是大水牛的宽幅400节能版
请问 这种问题该如何下手 从哪方面去思考,还有 这个电源的资料谁有 可以分享下吗 谢谢
发表于 2017-3-13 08:47:58 | 只看该作者 �
还有电源功率的问题也要考虑,你这个电源对于你朋友的电脑,功率够不够啊。
版主说的对 好像 也有这个 可能性  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:05
回版主的话 这个电源是额定300W的 没快递过去之前一直好用的 之所以觉的电源问题是因为换个新的电源利马就没掉电重启过额  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:23
发表于 2017-3-13 07:25:59 | 只看该作者 �
电容并不是越大越好,你应从保护性方面入手。个人意见。
谢谢朋友 是这样吗 现在可以点亮 可以进系统使用 说明各级电压输出都正常 问题出在保护电路方面 比如过流 过载 或者其他方面 从这方面进行检测可行????  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:21
感觉也是从后级入手看看  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:32
发表于 2017-3-12 19:26:41 | 只看该作者 �
原来好的,快递后问题,应是摔的,看看大电感有无摔开焊了。
是 后级输出的 大水泡吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:30
谢谢大兄弟 我现在有个思路 就是加速电容 会不会坏了 我还没拆 用手电看了下是 2个 4.7的 我打算拆2个10UF的换上试试  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:30
发表于 2017-3-12 20:30:56 | 只看该作者 �
加速小电容有问题一般是负载能力弱(启动时啸叫)或烧掉一边的主开关管,很少会引起保护掉电重启。拆开后可以用聚光的小LED电筒照大电容、变压器、电感等脚看有没小的裂隙  详情 回复 发表于 2017-3-14 18:37
感觉 问题应该出在后级吧  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:31
发表于 2017-3-13 08:30:58 | 只看该作者 �
是 后级输出的  大水泡吗
大水泡是什么意思  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:21
发表于 2017-3-13 08:31:29 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-12 20:30
谢谢大兄弟 我现在有个思路 就是加速电容 会不会坏了  我还没拆 用手电看了下是 2个 4.7的 我打算拆2个10 ...
感觉 问题应该出在后级吧
发表于 2017-3-13 08:32:03 | 只看该作者 �
感觉也是从后级入手看看
发表于 2017-3-13 09:21:04 | 只看该作者 �
谢谢朋友
大概就是这些地方吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:04
发表于 2017-3-13 09:21:39 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-13 08:30
是 后级输出的  大水泡吗
大水泡是什么意思
就是后级输出的大电感  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:04
发表于 2017-3-13 09:23:07 | 只看该作者 �
回版主的话
拿问题肯定就是快递摔的造成虚焊什么的  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:05
发表于 2017-3-13 10:04:19 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-13 09:21
谢谢朋友
是这样吗  现在可以点亮 可以进系统使用 说明各级电压输出都正常 问题出在保护电路方面  比如 ...
大概就是这些地方吗
发表于 2017-3-13 10:04:49 | 只看该作者 �
就是后级输出的大电感
发表于 2017-3-13 10:05:21 | 只看该作者 �
版主说的对 好像 也有这个 可能性
发表于 2017-3-13 10:05:57 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-13 09:23
回版主的话
这个电源是额定300W的 没快递过去之前一直好用的  之所以觉的电源问题是因为换个新的电源利 ...
拿问题肯定就是快递摔的造成虚焊什么的
支持,这种可能性很大............  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:04
虚汗的话 您看我对什么进行加焊呢 后继那些电感吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:40
发表于 2017-3-13 10:40:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-13 10:05
拿问题肯定就是快递摔的造成虚焊什么的
这些电感加焊下看看吧 [attachimg]1244105[/attachimg] [attachimg]1244106[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:51
发表于 2017-3-13 10:51:22 | 只看该作者 �
这些电感加焊下看看吧
谢谢您的指导  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:22
发表于 2017-3-13 15:22:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-13 10:51
这些电感加焊下看看吧
谢谢您的指导
按也是新手 上来学习的  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:31
发表于 2017-3-13 15:31:09 | 只看该作者 �
按也是新手 上来学习的
发表于 2017-3-13 19:04:40 | 只看该作者 �
拿问题肯定就是快递摔的造成虚焊什么的
