查看: 15209|回复: 148
拆苹果6以上周边元件密集的芯片好方法
发表于 2017-3-9 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家都知道苹果6以上封胶很少。点小电阻电容很密集和芯片离的很近。一不小心就碰到了。很头疼。其实很容易解决这个问题。在芯片下注如助焊膏。用比芯片小点的直风嘴吹。用镊子夹住芯片稍微抬起一点。注意是稍微抬起一点  。这样芯片融化后,板子就轻落到纸巾上,和芯片自然分离。镊子是没有时间碰到周边的小东西的
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
sz3217353 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
烈日龙枪 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
boyxuxu + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yblnm + 2 双击666+关注!
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LIJUN911025 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员229362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-10 14:15:56 | 只看该作者 �
有封胶的 先除 也可以这样子吗
不可以,,,胶没那么容易掉的  详情 回复 发表于 2017-6-21 08:38
不行,里面有胶你取不下来,要翘才行。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-9 17:20:00 | 只看该作者 �
这个方法是可以借鉴。
发表于 2017-3-9 17:26:51 | 只看该作者 �
学习了 ,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-9 17:28:59 | 只看该作者 �
表述很清楚,一看就懂。
发表于 2017-3-9 17:30:12 | 只看该作者 �
芯片下面的 零件会不会 掉下来
芯片下面的零件会不会因为板子掉下来的动作短路了?  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:06
不会的,放心。除非你开的温度非常高。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:31
不会的。上面的才刚融化。下面的是不可能融化的。何况用比芯片小的直风。芯片下面温度最高。220度就分开了。下面是不会融化的  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:37
发表于 2017-3-9 17:37:22 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-9 17:30
芯片下面的 零件会不会 掉下来
不会的。主板上面的才刚融化。主板下面的是不可能融化的。何况用比芯片小的直风。芯片下面温度最高。220度就分开了。下面是不会融化的
这就是网上看某老师说的绝技!印象深刻。确实高超!感谢楼主。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:29
H55
彪悍的人生不需要解释  详情 回复 发表于 2017-3-9 18:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
H55 + 10 彪悍的人生不需要解释
发表于 2017-3-9 18:19:16 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2017-3-9 17:37
不会的。主板上面的才刚融化。主板下面的是不可能融化的。何况用比芯片小的直风。芯片下面温度最高。22 ...
彪悍的人生不需要解释
发表于 2017-3-9 18:40:47 | 只看该作者 �
这个方法是挺不错的  值得借鉴
发表于 2017-3-9 18:49:01 | 只看该作者 �
没焊过,谢谢
发表于 2017-3-9 22:08:22 | 只看该作者 �
小技巧大作用
发表于 2017-3-9 22:42:24 | 只看该作者 �
6以上的手机 胶很少了 ,有些芯片基本没有胶,吹锡融化用尖镊子都可以取下来。
老覃手抖咋整!  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:15
发表于 2017-3-10 08:47:09 | 只看该作者 �
方法挺不错
发表于 2017-3-10 09:15:28 | 只看该作者 �
这方法回去试下,谢谢
发表于 2017-3-10 11:13:54 | 只看该作者 �
这方法好,实用,安全。
发表于 2017-3-10 11:48:19 | 只看该作者 �
好方法,值得借鉴。感谢楼主分享。
发表于 2017-3-10 12:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好方法。感谢分享
发表于 2017-3-10 16:53:21 | 只看该作者 �
谁有联想z501的开机小板,急需一个,有的联系我qq252117134,谢谢!
这是手机区,要笔记本配件上笔记本区,或者上某宝上淘吧。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:32
发表于 2017-3-10 17:20:04 | 只看该作者 �
这样做会不会对芯片底下的焊盘有影响呢?
发表于 2017-3-10 19:44:08 | 只看该作者 �
主板做工太精细了
