查看: 1970|回复: 4
[主板维修]
华硕H81m-d r2.0 rev.1.01
发表于 2017-3-7 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板被撞掉件,估计是电阻。请有此主板的朋友,量一下是多大的。谢谢。第二张图的管子碎了不确定电压。看不清字。费心给个电压参考。
发表于 2017-3-7 17:14:32 | 只看该作者 �
要有一样的板才行
发表于 2017-3-7 17:23:03 | 只看该作者 �
找点位图看下啊,只要不是分压电阻,随便装个电阻就可以,三个脚的管子,直接看图是高电平导通还是低电平导通工作,,从料板上拆装上试试就知道了
发表于 2017-3-7 17:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上淘宝找卖家,给些报酬,可能更快些。
发表于 2017-3-7 18:35:57 | 只看该作者 �
华硕的可以找点位图
