标题: 华硕 P4SGX-MX 不过DDR内存, 却可用SD内存内存 C1--00 [打印本页]
作者: 果漾    时间: 2009-5-6 15:21
请问各位大大
小弟有块主版
它是可以使用 DDR 及 SD 两种规格内存
問題如下:
小弟使用SD内存可以开机, 而使用DDR内存时却无法开机
除错卡灯号显示 C1 然后马上跳 00
各位大大有知道怎处理的嘛??  麻烦大大帮忙给点方向维修
作者: 中兴电脑    时间: 2009-5-6 15:22
主板上你看看在SD 和DDR之间是否有个跳线,是跳它们的供电电压的
作者: 文文他爹    时间: 2009-5-6 20:08
可能有 元件损坏了
作者: 多多    时间: 2009-5-6 20:15
把内存全部拿下来上CPU负载测内存VTT参考电压看是否在1.4V--1.6V之间
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-8 13:51
应该是跳线没有设置好。
