查看: 1658|回复: 4
华硕 P4SGX-MX 不过DDR内存, 却可用SD内存内存 C1--00
发表于 2009-5-6 15:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请问各位大大
小弟有块主版
它是可以使用 DDR 及 SD 两种规格内存
問題如下:
小弟使用SD内存可以开机, 而使用DDR内存时却无法开机
除错卡灯号显示 C1 然后马上跳 00
各位大大有知道怎处理的嘛??  麻烦大大帮忙给点方向维修
发表于 2009-5-6 15:22:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
主板上你看看在SD 和DDR之间是否有个跳线,是跳它们的供电电压的
发表于 2009-5-6 20:08:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能有 元件损坏了
发表于 2009-5-6 20:15:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把内存全部拿下来上CPU负载测内存VTT参考电压看是否在1.4V--1.6V之间
发表于 2009-5-8 13:51:45 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
应该是跳线没有设置好。
