查看: 8477|回复: 38
V星B150M MORTAR 主板 CPU座断针手工修复
发表于 2017-2-27 17:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个大学生拿来一台机说主板的CPU针座己被他自己搞坏,我接过来看有十几颗针己歪,有些严重,有些只是少许偏歪,留机下来待修.
主板V星B150M  MORTAR 主板,1151针,发现有好几处针腿己歪,先用针加放大镜加灯把好搞的先挑正,这些针都有一定的弹性(用手指在上面轻压没有问题),只要动作
不是太大,慢慢挑还是可以挑正的,最后要和上下左右的针对齐,还有高度,最后有二颗断针,有一颗原先己断,另一颗因为己180度向后翻,挑回时己节
断.先不管断针,直接上CPU试机,不显,看来只能补针了,因为是只断了二颗针,不多,要是太多了就不要补了.
材料选用漆包铜线,直径大小没有卡尺不能量,先刮去外漆,载成图片中的大小,长的这边可以上少少的锡,上得太多怕进不了里面的孔,用夹子加放大镜准确放入断针的孔
里,调整好外面铜线的方向后,左手用针定住漆包铜线,右手用电铬铁(尖头)对铜线加热,这样对在孔内铜线上的锡加热以达到固定作用.最后调整铜线接触CPU的点面
位置.二针加好后,试机直接点亮,最后进系统WIN7一切功能正常.到此维修结束,耗时2个小时.
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员11312842元2023-9-13 17:30
 会员9205970.5元2021-8-1 19:20
 会员11533230.5元2021-6-15 19:09
 会员10345250.5元2021-3-26 10:05
 会员152720.5元2020-9-5 20:17
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
lizp120506 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
ljyunshou + 2
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LCHHDL + 2 双击666+关注!
本文由 会员10264 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-28 07:06:08 | 只看该作者 �
这活干的不错也说明了楼主焊工了得
发表于 2017-2-27 18:18:22 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈,真有意思,B150是新板子,还是蛮贵的,值得一修,收个100多块还是没问题的
发表于 2017-2-27 18:23:30 | 只看该作者 �
断针修复  手工不错
发表于 2017-2-27 18:24:53 | 只看该作者 �
考验眼晴与手相配合的活儿。佩服!
发表于 2017-2-27 18:46:26 | 只看该作者 �
你这个不用上大刑了
发表于 2017-2-27 18:55:51 | 只看该作者 �
说的不是很详细,可以再说详细点么?不要留一手啊。
发表于 2017-2-27 19:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强,遇到断针都直接放弃了,想不到还可以补
发表于 2017-2-27 19:15:07 | 只看该作者 �
你这补针手法很不错
发表于 2017-2-27 19:27:00 | 只看该作者 �
这手法,庖丁解牛,佩服学习了。谢谢分享
发表于 2017-2-27 20:20:40 | 只看该作者 �
这活得细心,楼主弄的铜线没有焊也行吗,日后会不会出现接触不良呢?
发表于 2017-2-27 20:28:18 | 只看该作者 �
我没这个能力。佩服楼主。哎。。手抖的人好可怜啊
发表于 2017-2-27 21:02:10 | 只看该作者 �
这个没有一点弹性吧
发表于 2017-2-27 21:17:20 | 只看该作者 �
LZ真有耐心,手工不错。值得加分
发表于 2017-2-28 03:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工可以啊  这针也能补上去  厉害
发表于 2017-2-28 08:22:04 | 只看该作者 �
这个活需要手工好的,不小心就会造成大问题
发表于 2017-2-28 08:46:11 | 只看该作者 �
看到你的技术,我给你跪了。
发表于 2017-2-28 09:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 10:19:08 | 只看该作者 �
楼主手工很强悍
发表于 2017-2-28 10:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修断针,这活不容易。楼主不少干,经验丰富。
