查看: 10062|回复: 35
技嘉GA-Z77P-D3 1.0 维修一例!
发表于 2017-2-18 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:技嘉GA-Z77P-D3  1.0
故障:1,开机瞬间掉电  2 ,最右边两条内存槽不能用。
E3 1230 CPU  4条4G内存条
故障一 开机掉电 是通病 不过这个不是12V检测问题 是3.3V检测问题。
搞好不掉电了 客人说  插4条内存条就用不了。
测试 确实如此。右边两条槽不能用 卡15
洗板水 猛洗 插槽 都不行
仔细观察 插槽也无倒针现象。
怀疑 是CPU槽的问题
仔细一看  CPU槽 确实有一根针 有点 向右拐。
大概位置如下图。
挑正位置后  4跳槽都OK 了。
维修结束!
忽悠忽悠又发一帖{:3_66:}
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1205477300鑫豆2026-2-1 15:55
 会员14769022元2022-12-20 15:53
 会员5301000.5元2022-5-17 13:51
 会员3654850.5元2022-4-11 16:45
 会员12183970.5元2022-3-31 11:08
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
晴天G + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
MSI + 2
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 16:01:32 | 只看该作者 �
有这板子的电路图吗?我有好几片没弄好
论坛有 的 你找找 我不能重复发  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:05
发表于 2017-2-18 16:05:19 | 只看该作者 �
瞬间De辉煌 发表于 2017-2-18 16:01
有这板子的电路图吗?我有好几片没弄好
论坛有 的  你找找  我不能重复发
发表于 2017-2-18 16:51:20 | 只看该作者 �
这种问题一般都是客人自己搞坏的
发表于 2017-2-18 16:53:49 | 只看该作者 �
老年机FADAR
发表于 2017-2-18 18:52:00 | 只看该作者 �
你直接短接IO上面的针脚啊  没有试过 都是短接电阻
发表于 2017-2-18 19:00:09 | 只看该作者 �
你这够细心的了 我现在修台式主板 不怎么认真研究了
发表于 2017-2-18 19:42:32 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
发表于 2017-2-18 19:43:28 | 只看该作者 �
台式机不怎么修理
发表于 2017-2-18 19:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有分析,有操作,学习一下
发表于 2017-2-18 20:56:34 | 只看该作者 �
请问LZ 3.3v检测电压正常是多少
图纸 3V 5V 12V 分压后 都是2V  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:08
发表于 2017-2-18 21:08:10 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-2-18 20:56
请问LZ 3.3v检测电压正常是多少
谢谢LZ提醒  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:12
发表于 2017-2-18 21:12:08 | 只看该作者 �
厉害,修这块板子能赚多少大洋呢,楼主,是高端货,还用的E3
80 元 捡死鸡的  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:31
发表于 2017-2-18 21:12:57 | 只看该作者 �
谢谢LZ提醒
发表于 2017-2-18 21:31:09 | 只看该作者 �
80 元  捡死鸡的
发表于 2017-2-18 21:36:19 | 只看该作者 �
大师出手  立马秒送
发表于 2017-2-18 21:46:22 | 只看该作者 �
大神又发力作了
发表于 2017-2-19 11:06:42 | 只看该作者 �
这么仔细,赞一个
发表于 2017-2-19 14:30:30 | 只看该作者 �
老年机FADAR
发表于 2017-2-20 10:02:47 | 只看该作者 �
这也算是吧!6系列以后的主板。内存都是CPU管理的
