查看: 5071|回复: 26
[主板维修]
申请热帖,捷威JWC61M3 主板无图纸修复跑代码D1多图呈现~
发表于 2017-2-13 13:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            商道酬信,人道酬诚!
昨天迅维网不知怎么了可能是维护,进不来网站苦恼 希望网站管理人员费费心多多治理治理,有时候找点资料进不来确实着急!我相信大多数人都得这样想啦!!!!
好了废话不多说,先文字:接到一箱主板,很多品牌杂七杂八的。居然还有致明主板、SOYO梅杰主板  无语中.......
..........  不管了随便拿个修吧,入手第一块就是JW(杰微主板)拿到手通用时序:外观、烧痕、维修痕迹、万用表打阻值等此处省略百十个字我相信都会!此主板采用的是NVIDA单桥架构,此处省略一万字(泥马~~)下面要开始正式的了,上CPU内存通电~~~嚯,诊断卡跑了两下档在了D1不动了,为了省点时间和功夫我选择了首先刷个BIOS吧,论坛上了下了一堆都不行~唉,没有什么好法子了!车到山前必有路,嘿嘿~~~  开始一个一个的测吧,(提醒各位上电的时候最好用假负载以防烧了CPU或者内存,那痛苦啧啧啧!)先来个南桥3VSB吧,PCIA14脚中国人都知道!3.3V正常!内存供电来一个1.5V正常! 内存1脚0.78V正常! 240脚VDDSPD3.3V正常! NVIDA单桥供电1.25 正常!CPU供电也测量了一下1.16V正常的(没拍)VDDA2.5V测量正常 VLDTA1.2V测量了一下正常! ,32.768实时时钟电压测量了一下都有电压正常!   我曹怎么了,难道有是疑难杂症吗~~~我无语了,天天这么折磨我很不好受的,没图纸没点位!呜呜呜呜呜~~~好了,好了男儿有泪不轻弹,我点了一下CPU电源管理芯片的PG有3.3V,哎,按照常理说时序已经过去了,PG也出来了!我在点一下IOLPC总线,此主板的IO芯片是华邦W83627DHG LPC总线脚数24-27脚供电全部3.3V都有!吐血~~~~没心情了,放下表笔我抽了颗烟。意味深长的吐了吐气,我在思考到底是谁把我会修主板的秘密泄露了出去,净给我找一些杂牌的玩我!想来想去,我都想不通,难道是哥太帅了吗?故意要玩我!于是乎我搬来了看家宝,《示波器》。玩起了,大炮打蚊子的套路!首先我选择了先测32.768的晶振,其实我也没想到为什么会去测它,只是习惯了套路性的先点点它!嘿,没波形~没波形~唉!哈哈哈哈,绕了一圈,我又绕回来了!心里此时十万句(尼玛》。不管了,先换个再说!  嘿,直接D1-D5-2A-38的蹭蹭往后,开机显示~收工!尼玛,还是那句尼玛!绕了一圈还是绕了回来,总结:不论套路不套路,修板一定要养成习惯性的测量有时一开机许多的小毛病我们都会把它扔到一旁,其实并不则,有可能就是小毛病导致的!也同时感谢远程培训群42期副班49期苏XX你们的建议!另外附上原板的BIOS,需要的可以下载!同时希望各位看官,看完后动动手加一下分吧!你们的鼓励,是我前进的动力~
捷威JWC61M3.zip
481.33 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
评分
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2017-2-13 14:02:08 | 只看该作者 �
没写完吧,编辑了检查次再发。
点评
写完了看官,慢慢看!  详情 回复 发表于 2017-2-13 14:17
发表于 2017-2-13 14:17:56 | 只看该作者 �
151891861 发表于 2017-2-13 14:02
没写完吧,编辑了检查次再发。
写完了看官,慢慢看!
发表于 2017-2-13 14:35:57 | 只看该作者 �
晶振坏了还能跑码???小白第一次听说
点评
有很多别的品牌也有这个问题,32.768引起的  详情 回复 发表于 2017-2-13 21:46
此板属于疑难杂症,确实实时时钟晶振坏了之后是不可能上电或者跑马的,但是两脚电压都有,差值也正常!如果不是示波器的话我绝对不会想到是它的  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:38
发表于 2017-2-13 15:15:28 | 只看该作者 �
开捷豹的张总技术越来愈好了
点评
比你差远了,张班  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:40
发表于 2017-2-13 18:38:09 | 只看该作者 �
啦啦啦110 发表于 2017-2-13 14:35
晶振坏了还能跑码???小白第一次听说
发表于 2017-2-13 19:15:31 | 只看该作者 �
晶振不起振也跑马?
点评
疑难杂症!  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:16
发表于 2017-2-13 20:21:26 | 只看该作者 �
这个确实是疑难杂症,一般人想不到。谢谢分享
发表于 2017-2-13 21:46:13 | 只看该作者 �
晶振坏了还能跑码???小白第一次听说
发表于 2017-2-13 22:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振没有波导致的?遇到一块捷波G41也是跑D1
点评
上波波啊,  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:16
发表于 2017-2-13 22:48:44 | 只看该作者 �
路过 学习了 厉害
发表于 2017-2-13 23:20:08 | 只看该作者 �
不是不维护 只是有些无聊的人老是攻击论坛
点评
我都看不惯了,打他!  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:16
发表于 2017-2-14 19:16:22 | 只看该作者 �
我都看不惯了,打他!
点评
打人犯法的 说死他  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:46
发表于 2017-2-14 19:16:39 | 只看该作者 �
上波波啊,
发表于 2017-2-14 19:16:54 | 只看该作者 �
梦醒如初 发表于 2017-2-13 19:15
晶振不起振也跑马?
疑难杂症!
发表于 2017-2-14 21:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主示波器都有,为啥开始舍其不用。经验害死人。
点评
我喜欢吊吊自己的胃口,哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:39
发表于 2017-2-14 22:37:05 | 只看该作者 �
这个故障不用波波 还真不好修
点评
买波就是用来抓的,  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:39
发表于 2017-2-14 23:46:45 | 只看该作者 �
打人犯法的   说死他
点评
我支持,+1  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:40
发表于 2017-2-15 00:51:25 | 只看该作者 �
还是要用示波器呀
点评
肯定的啊,  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:39
发表于 2017-2-15 01:57:40 | 只看该作者 �
NVIDA芯片组时序有?
点评
你是说资料还是顺序,  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:38
