查看: 3206|回复: 10
大家进来看看vccp电压是哪来的?
发表于 2009-5-3 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
一般的主板时钟芯片的VTTPG接出来的一个小三极管的B极电压是哪里送来的呢
发表于 2009-5-3 16:04:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是南桥发出吧
发表于 2009-5-3 22:56:40 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
现在基极有0。75V电压,三极管导通,把VTTPG的电压拉下地了,所以全板没时钟怎么修啊
发表于 2009-5-3 23:04:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在实在想不通或者跟不到线路的情况下
直接把这三极管去掉
发表于 2009-5-3 23:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
vccp就是 CPU电压
发表于 2009-5-3 23:16:56 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我以前修过去掉三极管成功的,可是这块去掉三极管不行,3。3V有了,可是一样没时钟
发表于 2009-5-3 23:17:57 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
CPU有电压啊,1。4V
发表于 2009-5-3 23:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
低电平有效。
不能去掉三极管的
需要接地~~~
发表于 2009-5-11 06:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上楼是说的 GA的主板吧!!
但其它主板就不一样了啊 !
ICS不只是有了EN就会工作的 啊 !
发表于 2009-5-11 09:08:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
真值表
VCCP   Q68 c极
1             0
0              1
不是上述情况都是Q68不良,最终目的是得到Q68 c极的电平 随便你怎么搞
