查看: 5904|回复: 29
[主板维修]
映泰A55MH纪念版跑2b不过内存检修
发表于 2017-2-9 23:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
映泰A55MH纪念版主板,送来的时候发现南亚油乎乎的,已经被上家压过了。 插上诊断卡居然可以跑2b. 测CPU 内存1.56V  内存分压0.75V正常的。 测内存的SPD电压脚3.3V也正常, 测SMDATA才1.8V, 测SMCLK是0V。如果的一线的华硕 V星 技嘉,肯定想到去搞小8脚的IC了。找遍了整个板子,都没有这种IC。一时间陷入深渊。只能靠工夫跑线路了, 既然桥被压过,就测桥最靠近内存的几个排阻吧。测到发现有2个芝麻管是连到内存的SMDATA和SMCLK信号的。直接拆掉,一路跑码完毕。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
孤云feng + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 10:40:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主厉害啊 佩服佩服
发表于 2017-2-9 23:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉大家的是捷径, 希望大家珍惜我花时间赚来的维修经验。暂时就不设置门槛权限了。
发表于 2017-2-9 23:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家三板斧,你对信号有锁了解,其实看图纸更明白电路,你们是三极管来保护开关作用的
你上哪里去弄到图纸呀? 只能花时间去跑线路了!  详情 回复 发表于 2017-2-9 23:37
发表于 2017-2-9 23:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞天大神什么都能搞定 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-10 00:03
发表于 2017-2-10 00:03:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
飞天大神什么都能搞定 哈哈
调皮,这个图纸又不是搞不到,  详情 回复 发表于 2017-2-10 12:07
发表于 2017-2-10 00:55:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这都是要靠经验维修了  一般这种没有图纸的比较麻烦
发表于 2017-2-10 01:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个也弄过  好像是双二极管
发表于 2017-2-10 02:29:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑线辛苦,着是给楼主的打赏,2分送上,系统管理总线出问题确实不少
发表于 2017-2-10 03:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管子坏了  拉低了SMBUS的电压
发表于 2017-2-10 06:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
新手请教楼主,请问连到内存的SMDATA和SMCLK信号的两个三极管,经跑线测试是蜂鸣档不通所以判断它俩短路拆掉吗?
没有短路的, 反正拆掉就好了。 华硕 技嘉的小8脚也不会短路,也影响总线  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:07
发表于 2017-2-10 06:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
支持,维修不容易啊
发表于 2017-2-10 07:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主分享经验
发表于 2017-2-10 08:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后看到档代码不怎么过的,先检查I2C总线
发表于 2017-2-10 08:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主跑线幸苦,加分鼓励
发表于 2017-2-10 08:59:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是三极管短路拉低SMBUS电压了
发表于 2017-2-10 09:30:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主好手段
发表于 2017-2-10 09:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般直接就换了。有很多台板修不好的。也不值钱。
桥挂的 自然就不会去修啦。能跑码还是可以去研究的  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:10
发表于 2017-2-10 09:54:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这两个管拆了也可以啊,这两个好像缓冲三极管来的哦
发表于 2017-2-10 10:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 希望多出贴  有图有真相
