查看: 3450|回复: 27
恒力自检王380求助!!!!
发表于 2017-2-1 23:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
恒力自检王380求助!!!!
保险烧黑了,桥堆坏了    -12V整流二极管短路   还有就是这个电源IC炸了,不知道什么型号,  大概的图样如图  哪位知道是什么IC  !!
麻烦告诉一声!!新手没多少经验!!!   接光耦的是光耦的4脚!!
补充内容 (2017-2-2 12:32):
17楼有补充的图
发表于 2017-2-1 23:29:39 | 只看该作者 �
供电与反快电路要检修
反快电路 这是什么电路呢  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:30
发表于 2017-2-2 00:02:50 | 只看该作者 �
控制芯片 有很多型号的 这样判断不出来哦
版主说的啊 不好判断吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:31
发表于 2017-2-2 00:40:25 | 只看该作者 �
你的芯片第一脚的位置是不是画错了。从图上看HD321芯片引脚最接近
发表于 2017-2-2 07:21:23 | 只看该作者 �
楼主还是上图更好.................
支持上图 估计是炸的 标示都看不清楚了吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:31
发表于 2017-2-2 10:28:58 | 只看该作者 �
楼主还是直接上图吧,正反面都上一个图看看,123脚是震荡脚的ic还没见过
123脚是震荡脚的ic还没见过 直是如何看出来的呢  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:32
楼主应该是画反了吧  详情 回复 发表于 2017-2-2 10:59
发表于 2017-2-2 10:39:18 | 只看该作者 �
被楼主的图误导了,你那个第一脚标错了,左边的gnd才是第一脚,这个芯片的引脚定义很像FSBH0170,1脚gnd,2脚vcc,3脚反馈,4脚有可能是空脚nc,5脚启动脚,6,7,8脚为震荡脚。另外和dm311也很像,还是要看外围原件才好判别
还是要看外围原件才好判别 是的  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:32
发表于 2017-2-2 10:59:01 | 只看该作者 �
楼主应该是画反了吧
关键是楼主 没有标示脚位  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:32
第一脚标错了。看了半天才反应过来  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:30
发表于 2017-2-2 11:30:47 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-1 23:29
供电与反快电路要检修
反快电路
这是什么电路呢
反馈,层主打错字了  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:58
发表于 2017-2-2 11:30:59 | 只看该作者 �
qq33152 发表于 2017-2-2 10:59
楼主应该是画反了吧
第一脚标错了。看了半天才反应过来
发表于 2017-2-2 11:31:15 | 只看该作者 �
版主说的啊
不好判断吧
发表于 2017-2-2 11:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-2 11:32:06 | 只看该作者 �
123脚是震荡脚的ic还没见过
直是如何看出来的呢
他点和缺口都画出来了,不过可惜点标错了,看得我晕头转向  详情 回复 发表于 2017-2-2 11:44
发表于 2017-2-2 11:32:32 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-2-2 10:39
被楼主的图误导了,你那个第一脚标错了,左边的gnd才是第一脚,这个芯片的引脚定义很像FSBH0170,1脚gnd,2 ...
还是要看外围原件才好判别
是的
发表于 2017-2-2 11:32:55 | 只看该作者 �
楼主应该是画反了吧
关键是楼主 没有标示脚位
发表于 2017-2-2 11:44:59 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-2 11:32
123脚是震荡脚的ic还没见过
直是如何看出来的呢
哦 是这样的  详情 回复 发表于 2017-2-2 16:37
发表于 2017-2-2 11:58:39 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-2 11:30
反快电路
这是什么电路呢
反馈,层主打错字了
哦 是这样 知道了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:33
发表于 2017-2-2 12:31:43 | 只看该作者 �
空脚对面的那个脚是第5脚,你看下5脚有连一个电阻到+300v,看下那个电阻是多大的?  详情 回复 发表于 2017-2-2 15:17
发表于 2017-2-2 15:17:16 | 只看该作者 �
棕黑棕 100欧  详情 回复 发表于 2017-2-3 15:35
这个是启动电阻吗  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:34
发表于 2017-2-2 15:34:32 | 只看该作者 �
供电与反快电路要检修
芯片 估计烧坏了  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:34
