查看: 4807|回复: 12
[维修经验]
H-JOSHUA -H61-UATX 1.10不显示
发表于 2017-1-22 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP机器的主板,开机风扇高速转一下转低速,不显示。故障在图中标出来了。那电阻太小了,直接一坨焊锡短接完事。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-22 13:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-22 13:45:49 | 只看该作者 �
看样子应该是SPD上拉这部分,然后还提供给VRMPG做上拉用。
发表于 2017-1-22 13:48:29 | 只看该作者 �
就是一个SPD信号,听报警声或者看诊断卡一目了然,又是捡钱的机器
发表于 2017-1-22 15:04:56 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-1-22 15:43:07 | 只看该作者 �
简单方便,捡到了
发表于 2017-1-22 16:41:54 | 只看该作者 �
0欧电阻吧,还是找个换上吧
发表于 2017-1-22 16:50:49 | 只看该作者 �
楼主是SPD吗
是的。这板子太小气了,人家SPD供电都是体积大点的电阻,他搞这么小的,很不容易发现  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:52
发表于 2017-1-22 17:49:17 | 只看该作者 �
这板子的BIOS没有备份吗
不好意思,忘记备份了。没有收集。  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:53
发表于 2017-1-22 19:11:28 | 只看该作者 �
楼主下次 可以用红色的画线  容易看    黑色的我找了半天
以前发图不怎么做标记。这次标记下。  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:56
发表于 2017-2-12 08:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 08:53:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-22 17:49
这板子的BIOS没有备份吗
不好意思,忘记备份了。没有收集。
发表于 2017-2-12 08:56:16 | 只看该作者 �
以前发图不怎么做标记。这次标记下。
