查看: 9792|回复: 39
[主板维修]
HP M2N68-LA开机掉电,不开机维修一例
发表于 2017-1-14 08:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一片HP M2N68-LA主板,同行描述:故障现像是触发掉电,有时可以显示HP LOGO就掉电,有时触发就掉电,偶尔可以过LOGO就掉电, 掉电后测试卡POST上的待机灯灭,但是可以再次触发,故障现像一样,反正不开机。
  同行说此板被修过,没有修好。同行走后,我拿到主板目测无明显焊过退迹,也无掉件,心中还算有点底。接上电源开机,测试卡直接0F,晕,这明显都不开机吗。更换CPU无果,测试CPU,内存,总线等供电都算正常,决定先刷下BIOS。好容易在论坛上下载好的BIOS刷上,故障一样。
  给同行打电话,他说他拿到主板也是不过CPU,晕。突然,心中一想,主板被人动过,会不会少跳线,或有有人使坏,找了片一样的主板,对比了一下,果真如此,BIOS上面的跳线被插错了。
这是正确的跳线方法,有人跳到从上往下数的第二排上了,跑线还原后,开机,果然可以走字了,但是刚刚一显HP LOGO就掉电了,故障现像与同行开始说的一样。
  不会不BIOS有问题,把备份的BIOS原还,故障一样。想想此板是华硕代工,华硕的主板822排阻爱坏,于是找到内存下的822排阻更换,果然有点效果,开机可以坚持数秒钟,但是不到十秒又掉电了。
后面又担心总线供电有问题,又把7120及一些相关的三级管或场管等全部更换都无果,最后取下北桥散热片,北桥是双桥合一的,是NV的桥片,型号:NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430,直接上BGA,冷却后开机一切正常,此机修复。
最后,附上本机的BIOS,
希望大家给加点分 。加分又不扣你们的分、。加分才又动力来给大家写贴
HP M2N68-LA REV6.02.zip
707.35 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
平亚邹 + 1
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
渑池诚信上官 + 2
gxly3 + 1 评分还是我,大河南的路过
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-14 12:09:28 | 只看该作者 �
大河南的来加分了,你懂的,除了我,还有谁呢
发表于 2017-1-14 08:58:50 | 只看该作者 �
也就是说,到最后,还是加焊桥芯片得以治愈
一看这个板号M2N~~~大家都懂的啦~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:26
哦 ,你老实回帖不加分。下次你发的我也不加分 。跟你学的  详情 回复 发表于 2017-1-14 09:01
发表于 2017-1-14 09:01:04 | 只看该作者 �
给你加分了 希望以后可以发一些有技术含量的帖子 加分不是问题 精华都有可能  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:37
哦,不客气的  详情 回复 发表于 2017-1-14 09:03
发表于 2017-1-14 09:03:14 | 只看该作者 �
哦,不客气的
你绝对他是缺分的人吗  详情 回复 发表于 2017-1-15 00:22
发表于 2017-1-14 09:26:31 | 只看该作者 �
AMD的主板好多不跑码都是加焊桥会好
发表于 2017-1-14 09:33:14 | 只看该作者 �
看来楼主的帖子还没有到那种能让2楼加分的地步。2楼可是高手中的高手的
发表于 2017-1-14 09:53:29 | 只看该作者 �
楼主 怎么加分啊
发表于 2017-1-14 10:07:11 | 只看该作者 �
我们这里只要是涉及到BGA的就不修了,
发表于 2017-1-14 10:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 10:31:22 | 只看该作者 �
看来发贴的越来越少了
发表于 2017-1-14 10:48:15 | 只看该作者 �
NV单桥很容易虚焊
发表于 2017-1-14 11:00:52 | 只看该作者 �
这种单桥的,其实桥很容易出问题
发表于 2017-1-14 13:15:35 | 只看该作者 �
谢谢分享 努力学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-14 13:53:53 | 只看该作者 �
这个板子也有黄色的。我也有好几个板子直接是桥问题 有些加焊成功 有些就报废了
发表于 2017-1-15 00:22:05 | 只看该作者 �
你绝对他是缺分的人吗
因为不像嘛,所以没加啦  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:28
发表于 2017-1-15 09:28:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-15 00:22
你绝对他是缺分的人吗
因为不像嘛,所以没加啦
哎呀 回错了 本来是想跟楼主说你不是缺分的人  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:33
发表于 2017-1-15 09:30:06 | 只看该作者 �
6666啊楼主
发表于 2017-1-15 09:33:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-15 09:28
因为不像嘛,所以没加啦
发表于 2017-1-15 09:37:34 | 只看该作者 �
